Privileg Herd EV 444-D424M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Baut keine Hitze mehr auf.
Serverzeit: 07 11 2026  17:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg EV 444-D424M --- Baut keine Hitze mehr auf.
Suche nach Herd Privileg
BID = 623641
toppa16
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Baut keine Hitze mehr auf.
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : EV 444-D424M
S - Nummer : 33020595
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 905.0279
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 60218
Hallo, leider konnte mir die Suchfunktion nicht weiter helfen.
Beim betätigen des Herdes löste die Sicherung im Sicherungskasten aus.
Nach aktivierung dieser, lief der Herd wieder. Leider baute er nur eine Temperatur von 60 Grad auf.
Die Phasen liegen ordnungsgemäß und mit voller Voltzahl an.
Die Uhr sowie Licht und Lüfter arbeiten einwandfrei.
Gibt es in dem Herd noch interne Sicherungen die ich prüfen kann, wenn ja kann mir einer sagen wo, ich konnte leider keine finden
Nachdem ich mir eine Stund ne Auszeit genommen habe probierte ich die Programme durch.
Umluft: nach 5 Minuten nicht über 60 Grad
Grill: nach 5 Minuten ca 110 Grad und steigend
Ober-Unterhitze: nach 5 Minuten 160 Grad und steigend
Ich hoffe es hat einer nen guten Einfall und kann mir bei meinem Problem einen Tip geben.
Beste Grüße toppa16
BID = 623654
Hallo Toppa,
erstmal willkommen im Forum.
Gibt es neben den Leitungsschutzschaltern (auch) für diesen Stromkreis noch einen FI-Schutzschalter?
Womit hast Du die Spannungen gemessen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 623693
prinz.
Moin
Umluftheizung durchmesssen Ohmwert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 623747
toppa16
Also der Stromkreis ist an dem Fi-Schalter im Stromkasten angeschlossen.
Der hat auch ausgelöst.
Gemessen habe ich mit einem Spannungsmessgerät.
Das blöde ist ich besitze keine Bedienungsanleitung und schon gar keinen Schaltplan von dem Gerät da wir den vom Vormieter übernommen haben.
Daher weiß ich nich wirklich wo die Heizung verbaut ist.
Die Anschlüsse Lüfter sowie des Heizstabes waren zu sehen und könnte ich messen.
Wiederstand könnte ich auch messen wenn ich wüßte wo.
Danke, toppa16
BID = 623883
Da ist - wie auch schon der Kollege vermutet - wohl das Heizelement für die Umluft (meist eine sog. Ringheizung) gestorben.
Da es ein Kaufhausgerät ist, werden keine Pläne öffentlich verfügbar sein.
Dies ist aber auch völlig unnötig.
Allerdungs scheint es sich um einen nur sehr entfernt verwendten Beruf zu handeln...
Also los: Ringheizung suchen und (spannungsfrei) messen (Kaltwiderstand und ggf. Isolationswiderstand)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218868   Heute : 9635    Gestern : 12817    Online : 167        7.11.2026    17:06
