siemens SpüMa s9h1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt, aber zieht kein wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens s9h1s --- pumpt, aber zieht kein wasser
Suche nach siemens s9h1s siemens s9h1s pumpt aber zieht kein wasser
BID = 623231
juergen0604
Defekt : pumpt, aber zieht kein wasser
Hersteller : siemens
Gerätetyp : s9h1s
S - Nummer : SE 53530/17
FD - Nummer : 8002
es ist Wochenende und ich durfte den Samstag-Abend in der Küche verbringen.
Unser bisher stets treuer Freund, die Spülmaschine wollte einfach nicht mehr.
Beim Starten hört man die Pumpe laufen, jedoch wird kein Wasser in die Maschine gepumpt.
Habe als erste Maßnahme alle erreichbaren Filter gereinigt, was zwar mal notwendig war, aber nicht die Lösung meines Problems.
Da dieser Fehler ohne Vorankündigung auftrat, gehe ich davon aus, das es ein Elektronikproblem ist.
Nun ist nur noch die Frage offen:
Wie komme ich diesem Fehler bei???
Ich hoffe, Ihr könnt mir den ein oder anderen Tip geben und mir somit eine ( zumindest finanziell) schmerzhafte Trennung von meinem Spülfreund ersparen.
Grüße,
Jürgen
BID = 623433
Hallo Jürgen,
es scheint, Du mißinterpretierst da etwas:
Die Ablaufpumpe läuft zu Beginn immer!
Und das Wasser wird nie hineingepumpt, jedenfalls nicht von der Maschine selber. Sie öffnet nur ein Ventil, den Rest muß der Wasserdruck der Zuleitung bewerkstelligen.
Mach erst einmal den Eimertest (Anleitung oben im Forum).
Dann sehen wir weiter.
Es könnte auch sein, daß der Aqua-Stop angesprochen hat, wenn die Maschine über einen solchen verfügt. Dann wäre zu prüfen, ob Wasser in der Sicherheits-Bodenwanne (unterhalb des Spülraums!) steht.
BID = 623434
Jürgen288
Hallo juergen0604,
Ist das Wasser vom Spülraum dann abgepumpt, oder wenn Du vor dem Start was zugibst, abgepumpt?
Läuft gleich dem Start die Ablaufpumpe (AP) länger als 1`?
Wenn ja, dann steht vermutlich "Leckwasser" in der Bodenwanne.
Nimm mal die linke Seitenwand ab und beobachte da den Abpumpvorgang sowie den Zulauf.
Vielleicht kannst Du hier was erkennen.
Kannst Du uns mal ein Bild von der linken Seite hier einstellen?
Was ergibt der "Eimertest" für einen Wert?
Du hast bei Meßgeräte keine Angaben gemacht, da wird es schwer weiterzukommen.
Gruß Jürgen
Hallo sam2,
sorry unsere Beiträge haben sich überschnitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 27 Jul 2009 13:00 ]
BID = 623517
juergen0604
Hallo Sam2, Hallo Jürgen288
viele nDank für Eure schnelle Antwort.
Nochmals zu meinen Ausgangsdaten.
Ich hatte angenommen, dass es in dem System eine Zulaufpumpe gibt, welche das durch Leitungsdruck anstehende Wasser in die Maschine pumpt.
Bei abgenommenen Seitenwänden sehe ich den Motor laufen, welcher wie ich dachte, eine Zulaufpumpe antreiben würde.
Bei Start der Maschine läuft nur der Motor, keine Pumpengeräusche.
Den von Euch beschriebenen Eimertest habe ich gemacht, das Ergebnis war etwas mehr als 20 Liter.
Die Filter habe ich ebenfalls gereinigt.
Die Bodenwanne ist trocken.
Die Maschine ist mit aqua-Stop ausgerüstet.
Fotos von der linken Seite habe ich eingefügt.
An Messmittel habe ich ausschließlich einen Spannungsprüfer.
Ich hoffe, diese Informationen sind ein wenig hilfreicher.
Grüße,
Jürgen
BID = 623613
Jürgen288
Hallo juergen0604,
Auf Deinem 2.Bild ist zu erkennen, dass der Riffelschlauch zugesetzt ist, in dem ja das Wasser in den Spülraum verläuft.
Hier zuerst mal eine Reinigung durchführen, ebenso das Gebergehäuse links davon reinigen.
Nähere Info hierzu bekommst Du über unsere Suchfunktion (Lupe), dieses Thema wurde schon mehrmals abgehandelt.
Welcher Motor u. wie lange (meinst Du den Motor der Ablaufpumpe AP)?
Wenn pro Minute, dann ist das O.K.
Gruß Jürgen
BID = 623662
juergen0604
Hallo Jürgen,
Riffelschlauch und Gebergehäuse habe ich gereinigt.
Riffelschlauch war fast komplett zu, beim Gebergehäuse
waren es größtenteils Ablagerungen an der Wand.
Zum Motor habe ich noch ein Bild gemacht.
( Rechte Seite )
Eimertest waren ca einer Minute
Nach der Reinigung habe ich Maschine nochmals anlaufen lassen.
Es läuft kein Wasser in die Maschine.
An dem im ersten Bild links zu sehende Kunststoffbehälter ist ja der Zulaufschlauch angeschlossen. Da bewegt sich nichts.
Gibt es vieleicht eine Möglichkeit, den aqua-stop zu überprüfen?
Und wie funktioniert dieser eigentlich?
Wird er von der Maschine angesteuert, das evtl. ein Signal zum öffnen nicht kommt?
Der Aqua-Stop hat eine Typenbezeichnung 902.
Grüße,
Jürgen
BID = 623664
juergen0604
hier nun nochmals das Foto vom Motor nachgereicht.
Hatte leider nicht auf die Dateigröße geachtet.
Grüße.
Jürgen
BID = 623678
Jürgen288
Hallo ,
Dies ist die Umwälzpumpe (UP)
Gleich nach Start sollte die Ablaufpumpe (AP) laufen, dann kommt der Wasserzulauf u. Start der UP.
Die Frage war schon mal gestellt, wie lange läuft die AP gleich nach dem Start? Teste das mal mit Wasser im Spülraum.
Die Aquastopeinheit besteht druckseitig aus 2 in Reihe geschaltete
Magnetventile (MV), elektrisch sind beide parallel geschaltet.
Ja es kann sein, dass die Elektronik keine Spannung zuschaltet.
Die Spannung für das Aquastopventil ist auch noch über den Schwimmerschalter in der Bodenwanne geschaltet, daher auch eingangs die Frage, wie lange die AP läuft.
Gruß Jürgen
BID = 623753
juergen0604
habe die Maschine einmal mit und einmal ohne Wasser anlaufen lassen.
Beides mal hat die AP ca. 12-15 sec gepumpt, danach tat sich dann nichts mehr.
Bei dem Versuch mit Wasser war das gesamte Wasser nach der Zeit aus der Maschine gepumpt.
Grüße, Jürgen
BID = 624038
juergen0604
habe mir einen anderen Zulaufschlauch incl. Aqua-Stop besorgt.
Leider gleiches Ergebnis. Die AP läuft ca. 12 sec., danach tut sich nichts. Somit wird es an der fehlenden Spannung liegen.
Habt Ihr noch nen Tip, wie ich hier weiterkommen kann?
Ansonsten müsste ich mich wohl geschlagen geben.
Grüße,
Jürgen
BID = 624071
juergen0604
Hi Jürgen,
da ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben habe, bin ich nochmals auf Deinen leitzten Eintrag zurückgekommen.
Ich habe die Maschine mit Wasser befüllt und dann angestellt.
Die AP startete und danach die UP. Das Spülprogram lief durch, jedoch wurde während des ganzen Programms kein Wasser zugegeben.
Bin danach den beiden Kabeln ( violett ) vom Aquafilter zurückgefolgt.
1. geht zum Relais beim roten Schwimmer
2. geht zur Platine bei den Wählschaltern des Spülprogrammes.
Bei beiden konnte ich keine offensichtlichen Beschädigungen erkennen.
Gibt es noch etwas, das ich tun könnte, außer mich nach einer neuen Maschine umzusehen?
Grüße,
Jürgen
BID = 624079
Jürgen288
Hallo juergen0604,
Jetzt sollte mal eine Messung gemacht werden, ob die Elektronik (Platine) eine Spannung für das Aquastopventil ausgibt.
Wenn hier keine Spannung zu messen ist, könnte auf der Elektronik ein Triac def. sein.
Du solltest hierzu ein Spannungsmeßgerät benutzen, ein Phasenprüfer nützt hier wenig.
Gruß Jürgen
BID = 624106
juergen0604
habe ich gerade versucht mit dem Ergebnis, dass keine Spannung anliegt.
Grüße,
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 217        7.11.2026    17:18
