Indesit WaMa Frontloader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Selbstreinigende Pumpe?
Serverzeit: 07 11 2026  17:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit Frontloader --- Selbstreinigende Pumpe?
Suche nach Indesit
BID = 622627
zacherl
Defekt : Selbstreinigende Pumpe?
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Frontloader
Könnte mir jemand erklären wie bei einer Waschmaschine die Selbstreinigende Pumpe funktionieren soll??
BID = 622750
prinz.
Moin
Sowas gibt es nicht - Pumpen haben jetzt Grobsiebe drin aber Selbstreinigung ist nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 622904
zacherl
Es handelt sich um diese Maschine: zum beispiel
Waschmaschine IWB 6165 (EU)
6 kg Fassungsvermögen, 16 Programme, Spezialprogramme,
Startzeitvorwahl, ?selbstreinigende Pumpe??, 2 Jahre Garantie
darum frage ich, da laut abbildung in einem prospekt keine öffnung für flusensieb zu finden ist!??
BID = 622935
prinz.
Moin
Glaube versetzt Berge - und gute Produktbeschreibungen und Kunstwörter
locken Kunden an.
Es gibt auch Geräte die haben ne Dreckfalle (Flusensieb wurde eingespart) und wenn die zu ist muß der Kundendienst zum reinigen kommen, bei den wenigsten kommt man als Kunde selber ran.
Kauf dir ein deutsches Markengerät.
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 24 Jul 2009  7:19 ]
BID = 622945
Rafikus
Meistens funktionieren sie so: ein Motor dreht ein auf der Welle befindliches Flügelrad, das Wasser wird von den Flügeln nach Aussen beschleunigt (nicht wie beim Propeller eines Flugzeuges)und durch einen seitlich angebrachten Stutzen rausgeschleudert.
Gruß, Rafikus
BID = 623497
zacherl
Also werden die ganzen flusen(knöpfe,spangen,...) direkt in den abfluss geschossen!bzw verfangen sich in der pumpe und dann muss kundendienst kommen!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218997   Heute : 9765    Gestern : 12817    Online : 152        7.11.2026    17:21
