Siemens SpüMa S6M22S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstab glüht
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6M22S --- Heizstab glüht
Suche nach Siemens S6M22S Siemens S6M22S
BID = 622479
pracktiger
Defekt : Heizstab glüht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6M22S
S - Nummer : E-Nr. SN54904EU/08
FD - Nummer : FD 7205 096683
Hallo Gemeinde,
Bei meinem Geschirrspüler glüht der Heizstab mal wieder.
Vor 4 Wochen war das schon mal. Ich hatte dann einen neuen Temperaturregler (85°C) eingebaut und das Problem war gelöst, dachte ich bis heute. Heute fing der Geschirrspüler wieder an so typisch zu stinken. Nach einem kurzen Kontrollblick ins innere war der Heizstab als Übeltäter überführt.
Da ich nicht glaube das es wieder der Regler ist frage ich hier nach einen Lösungsweg. Gibt`s im Geschirrspüler einen Temperaturfühler, ähnlich wie beim Backofen? Oder klebt ein Kontakt und wenn, wo stecken alle die ich überprüfen muss?
Schönen Abend noch
Uwe
BID = 622659
pracktiger
So,
Habe mal ein bisschen gemessen.
Die beiden Temperaturschalter 85°C die in Reihe zum Heizwiderstand liegen, schalten bei Erwärmung. Warum die nicht schalten wenn es glüht ist auch so eine Frage. Die Schalter für 50°C und 65°C, schalten auch bei Erwärmung. Was die jetzt bewirken sollen weiß ich noch nicht.
Woher kommt denn der Befehl Heizung ein/aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218977   Heute : 9745    Gestern : 12817    Online : 221        7.11.2026    17:18
