Miele SpüMa G 676 SC-i -2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salz PC LED leuchtet
Serverzeit: 23 10 2026  16:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 676 SC-i -2 --- Salz PC LED leuchtet
Suche nach Miele 676
BID = 622230
onkel_seppl
Defekt : Salz PC LED leuchtet
Gerätetyp : G 676 SC-i -2
S - Nummer : 21/45386231
FD - Nummer : ?
Hallo Forum,
bin neu hier.
Habe Problem mit meiner Spüma Miele G 676 SC-i -2.
Seit einigen Monaten leuchtet die Salz-PC LED.
Habe im Forum keine Antwort gefunden.
Salz ist natürlich nachgefüllt.
Hat jemand eine Idee?
Schönen Abend
onkel_seppl
Minus auf Plus und Sicherung is druss!
BID = 622295
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo onkel_seppl,
willkommen im Forum.
Die LED für Salzmangel, die auch zur Program Correction (PC) benutzt wird,
wird über einen Reedkontakt am Enthärter geschaltet. Im Enthärter sitzt
dazu ein Schwimmer mit einem kleinen Magneten.
Man kommt entweder nach Demontage der Sockelverkleidung der Maschine da heran,
oder nach Entfernen der rechten Seitenwand.
Denkbar ist aber, dass der Schwimmer im Inneren des Enthärters klemmt (evtl. durch
Salzkristalle, die sich dort festgesetzt haben).
Wenn Du die wirkliche Ursache nicht finden oder nicht beheben kannst, würde ich
einfach alle 10-20 Spülgänge (je härter das Leitungswasser, je öfter) den
Salzvorrat auffüllen und die LED dann ignorieren.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 622442
onkel_seppl
Hallo Gilb,
im Haus habe ich eine Entkalkungsanlage.
Fülle somit seltener nach.
Werde aber den Tip beherzigen und ausprobieren.
Danke.
onkel_seppl
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630722   Heute : 15850    Gestern : 34773    Online : 380        23.10.2026    16:14
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
