Miele WaMa W 985 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülstop blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 622096
vtv54 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 22391 Hamburg
Defekt : Spülstop blinkt
Gerätetyp : W 985 WPS
S - Nummer : 10/34865038
Typenschild Zeile 1 : HW 01-2
Meine Maschine ist ca 15 Jahre alt.
Seit einem Monat ist die Taste Ein/Aus nicht immmer angezogen, wenn ich sie drücke. Ich muß sie mehrmals probieren, dann wäscht die Maschine.
Vor zwei Tagen funktioniert sie nicht mehr. Zuerst blinkt die Leuchte Spülstop, die Leuchte Kintterschutz/Ende leuchtet dauernd und man hört einen Summer. Danach hört man keinen Summer, aber o.g. Fehler sind noch vorhanden.
Vielen Dank im vorraus für die Antwort.
BID = 622119
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Das dürfte sich um einen Antriebsfehler handeln. Mögliche Ursachen sind: verschlissene Motorbürsten,
Kabelbruch im Motorkabelstrang oder defekte Leistungselektronik.
Leistungselektronik hat eine Sicherung (6,3 A)rund, rot oder schwarz oben über dem weissen Relay,hat die keinen Durchgang, ist fast immer die Elektronik defekt.
Es gibt allerdings auch Motorsteuerfehler der Elektronik, bei der die Sicherung heile bleibt. Sollten die Bürsten und der Kabelbaum ok sein ist die Elektronik zur Überprüfung einzuschicken das Beste. Wie man Bürsten überprüft findest Du ganz leicht über die Suchfunktion
Überprüfung der EL gibt es hier
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 20 Jul 2009 14:16 ]
BID = 622125
Gilb Urgestein
Hallo vtv54, hallo waschmaschinenbörse,
wenn die LED "Spül stop" blinkt bedeutet das keinen Antriebsfehler,
sondern dass der Datenaustausch zwischen Programmspeicher und Rechner
nicht funktioniert = F9.
Hier ist sehr wahrscheinlich die Steuerelektronik defekt.
Der Hauptschalter sollte jedoch auch erneuert werden, möglicherweise hat
er (Mit-)Schuld an dem Ausfall.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 622134
Danke für den Hinweis Gilb, wo ich doch gelegentlich zu Schnellschüssen neige ist das angebracht
Du hast natürlich Recht !!
Ich habe aber schon zwei Platinen gehabt, die das selbe Fehlerbild (Spülstop + ENDE und tüt-tüt-tüt  gezeigt haben und die einen Fehler in der
Ansteuerung bzw. Signalaufbereitung (PWM)hatten. Die defekten Teile waren auf der Leistungselektronik (EL) und hinterher lief es wieder.
Ich würde deshalb nicht auf Verdacht eine neue Steuerelektronik kaufen, es könnte eine Fehlinvestition sein
grüßle
BID = 622135
Gilb Urgestein
Ja, "WaMaBö", dachte mir schon, dass Du das "stop" hinter "spül" überlesen hattest,
ist mir ja auch zuerst passiert.
Und ja, es ist schwierig festzustellen, welche der beiden Elektroniken
tatsächlich die Ursache ist, da wir ja nichts genaues über deren
Zusammenspiel von Miele erfahren.
Grüßle zurück
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218997 Heute : 9765 Gestern : 12817 Online : 152 7.11.2026 17:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,13595294952
