Bosch Kombi kk3100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlaufproblem des Kompressors
Serverzeit: 12 11 2026  10:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch kk3100 --- Anlaufproblem des Kompressors
Suche nach Bosch
BID = 622070
manuelito
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Anlaufproblem des Kompressors
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : kk3100
FD - Nummer : FD7307
Hallo Gemeinde,
habe leider immer noch mein Problem mit den Anlaufschwierigkeiten meines KühliKompressors.
Der Kompressor läuft ab einer bestimmten RaumTemperatur (<15°C) nicht mehr an. Habe des lange versucht (per Föhn) die sensible Stelle ausfindig zu machen. In der zwischenzeit hab ich herausgefunden, dass das Proplem vorne oben in der elektronik zu suchen ist. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich das Bedienteil im oberen Bereich des Kühlis per Föhn erwärme, läuft er tadellos an.
Zwei Fragen:
Wie bekomme ich das Teil geöffnet um bis auf die Platien etc vor zu dringen??
Und
Kann sich mit der Fehlerbeschreibung schon mal jemand was vorstellen, was defekt sein könnte???
Schon mal Tausen Dank, Manu!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257654   Heute : 3669    Gestern : 9083    Online : 721        12.11.2026    10:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
