Miele SpüMa G 582 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zuwenig Wasser? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 621874
knuddeln Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Ihringen
Defekt : Zuwenig Wasser?
Gerätetyp : G 582 SC
S - Nummer : 13/15807084
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Miele Turbothermic G 582 SC
Bis vor 3 Tagen lief die Maschine fehlerfrei,
plötzlich war das Geschirr nicht richtig sauber.
Wenn ich die Maschine im laufenden Betrieb aufmache,
dreht nur der untere Flügel und es ist zu wenig Wasser drin.
Wenn ich mit einem Eimer Wasser dazu mache,
läuft sie richtig bis nach dem abpumpen,
weil dann wieder zu wenig Wasser in der Maschine ist.
Wasser vom Anschlusshahn her kommt genügend.
Liegt das evtl. am elektrischen Aquastop??
Ist einer mit 2 Magnetventilen.
Wir haben hier sehr hartes Wasser,
darum hab ich den Aquastop mal aufgeschraubt,
Sieb raus, Schlauch weg
und dann den Aquastop für paar Stunden in Essig eingelegt,
damit sich evtl. Kalk löst welches die Ventile blockt.
Hat nix gebracht.
Wasser kommt ja, nur zu wenig.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen??
Tolles Forum hier und Danke schonmal
BID = 621879
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Wieviel L/min kommen aus dem Hahn?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 621900
| | Wasser vom Anschlusshahn her kommt genügend |
Ein 10 Liter Eimer ist in weniger als einer Minute voll. ^^
BID = 622059
Gilb Urgestein
Hallo Knuddeln,
da müsstest Du mal am Ende des Wasserzulaufsschlauchs (er endet vorne rechts
unten in der Maschine) prüfen, wie groß die Fließmenge dort ist:
Es sollten gut 6 Liter pro Minuten sein!
Wenn weniger kommt, obwohl es im AquaStopVentil (graues Kästchen am Wasserhahn)
kräftig rauscht, ist eine der Ventilmembranen gerissen.
Bei Miele gibt es nur den kompletten Schlauch, für etwa 116,- € (2 m lang).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 622336
(er endet vorne rechts unten in der Maschine) prüfen,
Es sollten gut 6 Liter pro Minuten sein! |
Ist nichtmal 1 Liter in der Minute!!
kräftig rauscht, ist eine der Ventilmembranen gerissen. |
Ja, es rauscht, und rauscht, und rauscht und das Wasser tröpfelt nur ein bisschen.
| | Bei Miele gibt es nur den kompletten Schlauch, für etwa 116,- € (2 m lang). |
Also brauch ich nen neuen Aquastop inkl Schlauch, seh ich das richtig??
________________________
Der selbe Fehler könnte auch bei der Blomberg-Spülmaschine meiner Eltern sein,
da die ähnliche Symptome zeigt!
Mal testen wenn meine wieder läuft!
BID = 623366
Fehler gefunden
- AquaStopVentil gebraucht in Ebay für 9,99€ zum Sofort kaufen gefunden.
- Gekauft.
- Gestern, Samstag kam die Lieferung.
- Heute, Sonntag den Aquastop getestet und für gut befunden.
- Maschine auf die Seite gelegt.
- Boden aufgeschraubt und abgenommen.
- Alter Aquastop mit Schlauch raus.
- Neuer rein.
- Kabel dran.
- Boden wieder drauf (auf richtige Verlegung und auf Schwimmer achten).
- Test bei leerer Maschine.
- Alles O.K..
- Geschirr rein.
- Laufen lassen.
- Programm fertig.
- Geschirr sauber.
Also alles wieder in Ordnung.
Vielen Dank für die tolle, schnelle Hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193630726 Heute : 15854 Gestern : 34773 Online : 280 23.10.2026 16:15 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0877010822296
