Siemens WäTro Siwatherm C7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TrockneTrocknet nicht richtig
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7 --- TrockneTrocknet nicht richtig
Suche nach Siemens Siwatherm
BID = 621866
kolder
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : TrockneTrocknet nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : E-Nr. WT72000/11
FD - Nummer : FD 8111 200 865
Hallo, ich dachte Problem wäre gelöst - war aber falscher Alarm. Hier der "alte" Text:
...unser Wäschetrockner trocknet seit geraumer Zeit deutlich schlechter als vorher - trocknet aber noch. Auch füllt sich der Wasserbehälter deutlich langsamer (ist ja auch logisch, Wasser ist ja auch noch in der Wäsche). Auch steht unter/hinter dem Gerät nach dem Trocknen eine Pfütze.
Habe die Widerstände der Heizspiralen mal versucht zu messen und folgendes ermittelt:
E2: 101 Ohm
E3: 27 Ohm
NTC: 24,9 kOhm
Habe versucht alles zu reinigen durchzublasen etc. Ich kenne den Normalzustand nicht, habe aber das Gefühl das Wasser sammelt sich unten im Trockner, wird aber nicht nach oben in den Behälter befördert (gepumpt?). Manchmal steht dann auch eine Pfütze unter dem Trockner- wo immer das Wasser auch austritt, denn die Unterseite sieht ja ziemlich geschlossen aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575572   Heute : 12706    Gestern : 30885    Online : 795        27.11.2026    11:56
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
