Miele WaMa W 820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Abpumpen
Serverzeit: 07 11 2026  17:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 820 --- Kein Abpumpen
Suche nach Miele 820 Kein Abpumpen
BID = 621712
Rolhu
Defekt : Kein Abpumpen
Gerätetyp : W 820
S - Nummer : 00/12581604
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 1207847
Typenschild Zeile 2 : ?
Hallo habe mal wieder Probleme mit meiner Maschine.
Beim Waschen z.b 40 Grad läuft sie ganz normal,dann im Spül Programm
zieht sie Wasser nach obwohl das alte Wasser noch nicht abgepumpt
worden ist.Sie läuft ganz normal Links rechts.
Die LED prüfen blinkt dabei und irgenwann ist das Programm durch.
Beim Programm Pumpen tut sich nichts ausser nach einiger Zeit blinkt
wieder die Prüflampe.
Auch durch Sucherei hier im Forum habe das noch nicht die richtige Lösung gefunden. Die Ablaufpumpe habe ich überprüft,sie läuft direkt an 220 V
und ist leichtgängig.Verkabelung sieht auch gut aus.
Kann es sein das meine Elektronik EL 110 ein Problem hat?
Roland
BID = 621734
shotty
Hallo Roland,
ist die Pumpe denn in Betrieb, und sie schafft es nicht, das Wasser in der vorgegebenen Zeit abzupumpen?
Wenn dem so ist, ist irgendwo im Ablaufsystem was verstopft.
Oder wird sie nicht mit 230 Volt angesteuert?
Kannst Du am besten überprüfen, in dem Du den Stecker von der Pumpe abziehst, ein Multimeter an den Stecker anschließt und das Programm "Abpumpen" startest.
shotty
BID = 621892
Rolhu
Hallo shotty,
habe es mal gemessen,ich messe nur ca. 85 Volt im standby oder auch wenn ich auf pumpen schalte.
roland
BID = 621922
shotty
Hallo Roland,
überprüfe das Kabel hin zur Elektronik auf Unterbrechung.
Vor allem da, wo das Kabel mit Kabelbinder zusammengefasst ist.
Die Kabelbinder am besten auftrennen und dann durchmessen.
shotty
BID = 622222
Rolhu
hallo
habe es mal durchgemessen,einwandfrei in Ordnung ,habe auch mal am Kabel gewackelt.
Vermute langsam das Modul EL110 hat einen weg,kann dies eventuell sein?
Roland
BID = 622629
shotty
Hallo Roland,
ja, die Laugenpumpe wird von der EL angesteuert.
Vielleicht noch mal direkt an der EL messen, laut Schaltplan sind das die Punkte 13/1 und 13/2 an der Elektronik.
Ansonsten wird das Problem wohl die Elektronik sein.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219002   Heute : 9770    Gestern : 12817    Online : 199        7.11.2026    17:22
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
