Miele SpüMa G 450 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht erhitzt
Serverzeit: 07 11 2026  17:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 450 SC --- Wasser wird nicht erhitzt
Suche nach Miele 450 Wasser wird nicht erhitzt
BID = 621633
Landru
Defekt : Wasser wird nicht erhitzt
Gerätetyp : G 450 SC
ich hab noch eine alte Miele G450SC Geschirrspühlmaschine.
Seit neusten tritt folgender feheler auf:
Das Wasser wird nicht mehr erhitzt.
Heizstab und Temperaturfühler (vorne) hab ich ausgebaut und Testen lassen,
beides ist OK.
Hatt vieleicht jemand einen Schlatplan, eine Explosionszeichnung oder
eine Idee was es sein könnte ?
Danke für eure Hilfe.
BID = 621635
Hallo Landru
Mal die Thermosicherung überprüft?
BID = 621650
Landru
Nein, noch nicht. Wo finde ich die ?
Hab leider keinen Schaltplan oder ähnliches.
Das macht das suchen schwer. Ich mag ungerne alles Zerlegen um zu suchen.
BID = 622100
Jürgen288
Hallo Landru,
Was läuft an der Maschine noch, pumpt sie zu Startbeginn noch ab, läuft danach fehlerfrei das Wasser zu, wie hoch ist nach dem Wasserzulauf der Wasserstand im Spülraum, läuft die Umwälzpumpe (UP) nach dem Wasserziehen noch an, ist unter den Spülraumsieben alles nach der GA gereinigt?
Hast Du hinter der Sockelblende, mittig/oben schon geschaut?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Du hast bei Meßgeräte keine Angaben gemacht, steht Dir kein Multimeter zur verfügung?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218972   Heute : 9740    Gestern : 12817    Online : 513        7.11.2026    17:17
