Miele SpüMa Typ G 578 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bekommt kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 621274
Der_Neuling Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Defekt : bekommt kein Wasser
Gerätetyp : Typ G 578
Guten Abend,
als erstes mal ein Hallo als Begrüßung an das ganze Forum.
Sodele, nun mein Problem:
Meine Spülmaschine spült nicht mehr richtig, d.h. das Geschirr wird nicht mehr sauber. Ich habe dann den Test laut Bedienungsanleitung gemacht, bei dem man die Maschine für 3 min laufenlassen soll, und danach den Wasserstand im inneren kontrolliert. Der Test war nicht in Ordnung.
Daraufhin habe ich den Aquastop Eledro Typ 800 ausgebaut und die Liefermenge des Wasserhans überprüft ist in Ordnung (27L/min).
Nun habe ich den Filter aus dem Aquastop rausgebaut. Dieser ist auch in Ordnung. Nun habe ich den Ausgangsschlauch vom Aquastop abgezogen und die Maschine eingeschaltet, um die Liefermenge nach dem Aquastop zu messen. Diese beträgt nur 1,3L/min!!!! Meines Erachtens nicht in Ordnung. Nun weiß ich aber nicht, wie die Maschine den Aquastop ansteuert? Die Messung habe ich übrigens erst angefangen, als Wasser aus dem Aquastob kam.
Liege ich da jetzt richtig, das einfach der Aquastop defekt ist?
Wenn ja, wie bekomme ich den Schlauch aus der Spülmaschine raus?
Fragen über Fragen...
Vielen Dank schonmal
Christoph
BID = 621402
Gilb Urgestein
Hallo Christoph, aka "Der_Neuling",
willkommen im Forum.
Da scheint tatsächlich das Ventil im WPS-Schlauch (im grauen Kästchen am
Anfang des Zulaufschlauchs) defekt zu sein (Membran gerissen), was sich
meist auch in kräftigem Rauschen, trotz kleiner Fließmenge, darstellt.
Zum Auswechseln des kompletten Schlauchs solltest Du die Maschine vollständig
entleeren (auch den Deckel vom Salzbehälter mal öffnen, dann Abpumpen lassen)
und dann auf die rechte Seite legen, um die Bodenwanne (Auffangblech) zu
demontieren, dann liegt "Alles" vor Dir.
Bei Miele bekommst Du nur den kompletten Zulaufschlauch, für etwa 100,- €.
Wenn Du die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild der Maschine mitteilst,
kann ich genauer recherchieren.
Bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de , gibt es evtl. günstige,
gebrauchte Ersatzteile, mit Garantie.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 621418
Servus Gilb,
vielen dank für deine kompetenten Antworten.
An das Typenschild der Maschine ranzukommen ist nicht so einfach, da ich sie wieder einbauen musste.
Folgende Daten habe ich:
Miele Classic Typ G578
Nr. 14 / 16244602
Ich habe mich eben telefonisch bei den örtlichen Mielehändlern nach dem Aqustop mit dem WPS-Schlauch (gibts nicht einzeln) informiert. Einer ruft mich noch im Laufe des Vormittags an, der andere will ca. 170€ dafür haben. Das ist meines Erachtens beinache eine Frechheit! So ein Aufwendiges Bauteil ist das auch nicht.
Hab gerade eins bei Ebay gefunden, ist gebraucht mir 12 monatiger Gewährleistung. Soll ca 30€ kosten. Dieser wird dann allerdings frühestens nächste Woche kommen. Tja, und das bedeutet.... weiter von Hand spülen.
Danke nochmal
Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der_Neuling am 17 Jul 2009 11:15 ]
BID = 621419
Gilb Urgestein
Hallo Christoph,
eine Miele "G 57 8" gibt es nicht (in Deutschland)!
Das Typenschild ist oben rechts auf der leicht geöffneten Gerätetür oder
hinten auf der Rückwand zu finden.
Der serienmässige 2m lange WPS-Schlauch kostet bei Miele 98,- €,
mit MwSt. 116,62 €, zuzüglich Versandkosten, wenn Du ihn nicht bei einem
Händler abholen kannst.
der Gilb
BID = 621422
Ok OK,
ich korregiere!
Es ist eine Typ G 576 I. Die 6 ist allerdings leicht aufgelöst, so dass es nach einer 8 aussah. Sorry.
Hab gerade bei einem weiterem Händler nachgefragt, der verlangt 116€ mit einem 2m Schlauch. Diesen könnte er direkt von Miele aus an mich senden.
So, dann hoffe ich mal, dass es auch der Schlauch ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der_Neuling am 17 Jul 2009 11:39 ]
BID = 623453
Sodele,
habe den Aquastop letzte Woche bekommen und eingebaut.
Die Spülmaschine funktioniert wieder einwandfrei!!!
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!!!!
Christoph
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193630722 Heute : 15850 Gestern : 34773 Online : 356 23.10.2026 16:13 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,750965118408
