miele SpüMa Primavera HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu-ablauf LED blinkt
Serverzeit: 23 10 2026  16:13:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele Primavera HG 01 --- zu-ablauf LED blinkt
Suche nach miele Primavera HG 01 miele Primavera
BID = 621211
comander-v
Defekt : zu-ablauf LED blinkt
Hersteller : miele
Gerätetyp : Primavera HG 01
S - Nummer : G 647 SC
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem mit einer G647SC
- Maschine pumpt ab
- zieht Wasser spült
- pumpt ab
- zieht Wasser
- UP läuft ca 12s und geht dann aus
- UP läuft nochmals für ca 15s und geht dann auf Störung Zu-Ablauf
den Niveauschalter habe ich durchgemessen der scheint iO zu sein.Weiss nun nicht mehr weiter und brauche Hilfe.
Mfg comander-v
BID = 621263
Jürgen288
Hallo comander-v,
Wurde der "Niveauschalter-Heizung" oder der "Niveauschalter Ein-Überlauf" überprüft?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. der Maschine und die Mat.-Nr. vom Schaltplan hier rein.
zieht Wasser spült
Wie hoch ist der Wasserstand über dem Grobsieb -nach dem Wasserziehen- im Spülraum?
Drehen die Sprüharme da noch und ist im Spülraum unter den Sieben -mit Rückschlagventil- alles gereinigt?
Maschine pumpt ab
Ist das Wasser im Spülraum dann komplett "raus"?
Gruß Jürgen
BID = 621288
comander-v
Hallo Jürgen,
der NS-Heizung ist neu, da der alte undicht war.
Den NS-Ein-Überlauf habe ich gemessen.
Während des ersten Wasser ziehens läuft die AP permanent. Somit also kein Wasser im Spülraum.
Bevor die UP läuft befindet sich ca 1 cm Wasser über dem Grobsieb (d.h. 3 cm über Feinsieb)im Spülraum. Diesen Wasserstand habe ich auch noch nach der Störung.
Während die UP läuft drehen die Spülarme.
Mat-Nr: 05423230
Hoffe dies ist die fabr.-Nr.:24/53604096
Gruß comander
BID = 621357
Jürgen288
Hallo comander-v,
Ist der jetzige Fehler mit "Zu-Ablauf" erst nach dem Wechsel des Niveauschalter-Heizung aufgetreten, oder liegt der Austausch schön länger zurück?
Nach Deiner Beschreibung ist hier der Niveauschalter-Heizung zu prüfen.
Drucklos ist der Kontakt offen, bei 1200mbar (wenn Du kräftig einbläst) geschlossen. Überprüf auch die beiden Anschlüsse bis zur Elektronik.
Läuft wirklich beim Wasserziehen die Ablaufpumpe mit?
Gruß Jürgen
BID = 621453
comander-v
Hallo Jürgen,
den Niveauschalter Heizung habe ichjetzt erstgetauscht,da der vorherige die Bodenwanne "flutete und somit die gleiche Fehlermeldung kam. Den Schalter und die Leitung habe ich gemessen-sind beide i.O.
Wenn ich den Programmablaufplan richtig lese, scheint bis einschließlich Schaltschritt 11 alles richtig zu laufen. Danach läuft die UP für ca 15s und geht dann auf Störung.
Komme ich mit dem Prüfprogramm weiter und wie komme ich dort rein?
Gruß comander
BID = 621457
Jürgen288
Hallo comander,
versuch mal, wie hier beschrieben, den Fehlerspeicher auszulesen.
Vielleicht kommen wir damit weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....58394
Kannst Du uns mal vom "alten" u. dem eingebauten Niveauschalter die Miele-Teil-Nr. durchgeben.
Ist das geprüft?
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 621474
comander-v
Hallo Jürgen,
die AP läuft beim Wasserziehen nur während des durchspülens mit - scheint i.O. zu sein.
Der Niveauschalter schließt beim Blasen.
Die Teilenummern lauten:
alt: 5380960 1200/700
neu: 06057220 1200/700
Das auslesen des Fehlerspeichers hat Fehlercode 9 ergeben.
Gruß comander
BID = 621513
Jürgen288
Hallo comander,
Wichtig!
Du hast dann (analog der Uhr) bei 10Uhr die leuchtende LED bekommen?
Wenn ja,
F9 ==> "Niveauschalter-Heizung hat in den Thermostopschritten ZT1-ZT4 zurückgeschaltet."
Der erste ZT (hier schaltet die Heizung zum 1.Mal ein) liegt bei Schaltschritt 18, Du schreibst aber, dass der Fehler gleich nach dem 11.Schaltschritt auftritt.
Prüf das bitte nochmal und schalte für die Fehlersuche das Programm "spar" ein.
Gruß Jürgen
BID = 621652
comander-v
Hallo Jürgen,
Schalterstellung ist 9 Uhr, sorry!
MfG comander
BID = 621865
Jürgen288
Hallo comander,
F8 "Wasserzulauffehler Niveauschalter-Heizung",
demnach schaltet der Niveauschalter-Heizung B1/10 nicht (oder vielleicht nur kurz) um, wenn die Umwälzpumpe das eingelaufene Wasser bewegt.
Hast Du diesen Test mit angeschlossenem Multimeter am Stecker der Elektronik gemacht?
Hier nochmal den ganzen "Weg" B1/10 ==> beide Anschlussleitungen ==> Stecker an der Elektronik prüfen.
Musstest Du bei dem neuen B1/10 (06057220 1200/700) noch ein Adapterstecker einsetzen?
Überprüf diese Punkte nochmal ab.
Wenn diese Punkte alle o.k. sind -der Wasserstand im Spülraum ist ja nach Deinen Angaben i.O.- geht es in Richtung Umwälzpumpe.
Läuft sie schwer, Kondensator prüfen, Ansteuerung.
Gruß Jürgen
BID = 622905
dasmachichselber
Na, das ist ja ein Ding. Da scheint bei uns in Schleswig-Holstein ja der Wurm drinn zu sein. Ich habe genau das gleiche Problem (glaube ich).
Auch ich habe gerade den Heizungs-Niveauschalter ausgetauscht, weil bei dem alten die Membran mürbe war. Nun habe ich einen neuen Schalter und auch bei mir blinkt die LED Zu-/Ablauf . Der alte Stecker passte.
Mein Gerät:
Miele G647 SC
M-Nr. 05425570 DB
Fehlerbeschreibung Programm "Spar":
1. A: Maschiene pumpt ab 30 Sek.
2. E: Wasser läuft rein 67 Sek. (Wasserstand über Grobsieb ca. 1cm)
3. SP: UP läuft Arme drehen 100 Sek. (Niveauschalter schaltet bei Beginn)
4. E: Wasser läuft ein 13 Sek. (Niveauschalter schaltet ab)
5. SP: UP läuft Arme drehen 10 Sek. (Niveauschalter schaltet bei Beginn)
6. Klick vorne in der Tür
7. SP: UP läuft ohne Unterbrechung weitere 5 Sekunden und stoppt dann plötzlich (Niveauschalter schaltet ab) + LED blinkt
Den Programmablaufplan kann ich leider nicht richtig lesen. Ich würde raten, dass der Fehler in Schaltschritt 7 Auftritt (weil nur einmal am Start abgepumpt wurde).
Folgendes habe ich untersucht:
- Der Wasserstand stimmt siehe oben.
- Der neue Schalter schaltet korrekt (gepustet und gemessen).
- Auch die Kabel bis zum Steuerelektronik sind OK. Gepustet und oben am ST4 gemessen. Kein Druck kein Durchgang. Nach beim Pusten mit Klick Durchgang.
- Die Umwälzpumpe (UP) scheint einwandfrei zu funktionieren. Das Rad ist leichgängig und frei beweglich (soweit ich das testen konnte). Die Zuleitungen zum Spülarm sind während des Spülvorgangs vollständig gefüllt (Sichtprüfung an der Seite) und die Bewegung der Sprüharme ist deutlich zu hören. Der Spüler funktionierte vor dem Austausch des Niveauschalters auch problemlos.
- Wenn ich den Fehlerauslese leuchtet die Diode in Stellung 9 Uhr (Programm Vorspülen). Nach der Zeichnung müsste das Code 9 sein.
Ich bin Ratlos. Was macht der Spüler nach dem Klick in der Tür und den folgenden 5 Sek. Spülen? Ist jetzt abpumpen drann (Schaltschritt 8)?
Stefan
BID = 623060
Jürgen288
Hallo Stefan,
für Dein Reparaturproblem bitte einen eigenen Thread aufmachen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630722   Heute : 15850    Gestern : 34773    Online : 379        23.10.2026    16:13
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
