Miele WäTro T 233 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht
Serverzeit: 12 10 2026  01:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele T 233 C --- Gerät startet nicht
Suche nach Miele Miele 233 Gerät startet nicht
BID = 620614
fms3691
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät startet nicht
Gerätetyp : Miele T 233 C
S - Nummer : 00/31516358
Typenschild Zeile 1 : HT05-223
mein Wäschetrockner weist seit einigen Tagen folgendes Problem auf:
Die letzten 5 Tage hat er nur noch unregelmässig die grüne "Start" LED aufblinken lassen und sich damit auch nur unregelmässig starten lassen. Ein Muster (...startet nur dann wenn...) ist dabei nicht erkennbar.
Die letzten 2 Tage hat er wiederholt den Trockenvorgang vorzeitig beendet (Wäsche zwar angetrocknet aber noch feucht) und dann sofort wieder in den Startmodus (grüne Start LED blinkt) umgestellt (normalerweise muss man nach Beendigung der Trocknung zuerst die Tür öffnen und dann wieder schliessen bevor der Trockner den Start wieder freigibt).
Seit gestern Abend startet er nicht mehr. Die grüne Start LED blinkt immer mal wieder EINMAL auf (manchmal nach Aus/Einschalten, manchmal nach Türöffnung), bleibt dann aber aus und der Trockner lässt sich wie schon gesagt nicht mehr starten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruss
Mike
BID = 620645
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mike, aka fms3691,
willkommen im Forum.
Das sieht nach einem defekten Türverschluss aus.
Wenn Du die Vorderwand des Trockners demontierst, kannst Du es ausbauen
und reinigen (Staub/Flusen) oder nötigenfalls erneuern.
Die Vorderwand ist mit den Schrauben rund um die Einfüllöffnung und denen
vom Türverschluss befestigt, hinter der Sockelblende können auch noch
zwei weitere Schrauben die Front halten.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379923   Heute : 675    Gestern : 14873    Online : 532        12.10.2026    1:38
