Siemens SpüMa Top Line Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: normales Programm pumpt nic
Serverzeit: 07 11 2026  17:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Top Line Electronic --- normales Programm pumpt nic
Suche nach Siemens Top Line Electronic Siemens Line
BID = 620579
tha_Jackson
Defekt : normales Programm pumpt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top Line Electronic
S - Nummer : S6C22S
Erstmal hallo an Alle!
Mir gefällt dieses Forum sehr gut und bin beeindruckt von den regen Diskussionen!
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Geschirr Spülmaschine Marke Siemens - Top Line Electronic. Diese Pumpt nach erfolgreichem Waschvorgang im normalen Spülprogramm das Wasser nicht mehr ab. Allerdings im Kurzprogramm schon. Was könnte der Fehler sein? Würde jetzt vermuten dass es an der Steuerung liegt!?
Danke schonmal für eure Hilfe!
BID = 620978
Jürgen288
Hallo tha_Jackson,
Ich gehe mal davon aus, dass dann die Ablaufpumpe im "normalen Spülprogramm" keine Spannung bekommt.
Dein Fehler könnte am Aquasensor liegen, der bei einigen Programmen aktiv ist.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218974   Heute : 9742    Gestern : 12817    Online : 530        7.11.2026    17:17
