Samsung Kombi RS20CCMS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtausensor defekt
Serverzeit: 07 11 2026  17:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS20CCMS --- Abtausensor defekt
Suche nach Samsung Abtausensor defekt
BID = 620543
gandhi007
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtausensor defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS20CCMS
S - Nummer : 084942BXB00464X
ich habe einen Side by Side Kuühlschrank RS20CCMS ohne Eiswürfel, ca 2,5 Jahre alt vom Mediamarkt, mit dem beliebten Abtau-Sensorfehler.
Der Original Sensor war das weiße Modell mit ca 12 KOhm Widerstand bei Raumtemp.
Weil das Kühlteil nicht mehr kühlte, sondern warm wurde, habe ich von hier, elektronikwerkstatt.de, einen neuen schwarzen Abtausensor DA 3200006W geordert. Es fällt auf, dass der Widerstand hier bei Raumtemperatur ca 4,6 KOhm nur hat. Ich habe ihn nun dennoch eingebaut.
Jetzt bekomme ich beim Selbsttest den Fehler mittlerer Balken quer beim Freezerdisplay. Bislang, ca 24 Stunden in Betrieb, funktioniert der Kühlschrank, inkl Gefriere, aber noch sauber, kühlt also auf die gewünschten Temp´s. Wenn ich den Kühlschrank kurz ausstecke, bekomme ich den Selbstdiagnosefehler erst ca nach 5 Stunden.
Müsste der neue Sensor nicht auch eher 12 KOhm bei Raumtemp haben?
muss ich woanders nach einen richtigen Ersatzsensor suchen?
Wo kann ich sonst noch was machen?
Wäre nett, wenn Ihr mir dabei unter die Arme greifen könntet.
Gandhi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218974   Heute : 9742    Gestern : 12817    Online : 526        7.11.2026    17:17
