Miele WäTro T 600-75 C CH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display
Serverzeit: 01 11 2026  22:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 600-75 C CH --- Display
Suche nach Miele Display
BID = 620434
tumblermörder???
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display
Gerätetyp : T 600-75 C CH
Hallo Leute,
Ich hab da ein Problem mit meinem MIELE Kondenstrockner.
Normalerweise wähle ich nach dem einschalten das gewünschte Programm und das Gerät beginnt sogleich mit dem "abtasten" zur Fesstellung der Feuchtigkeit. Dies war auch auf dem Display immer ersichtlich. (Querlaufende Balken) Danach folgte die Zeitangabe bis fertigstellung des Vorgangs.
Neuestens zeigt das Display gar nichts mehr, der Trockner läuft ewig und drei Tage, die Summer-Leuchte blinkt und nach einer Weile erscheint auch noch die rote "verriegelt-Leuchte".
Hat vielleicht jemand ähnliche Probleme gehabt, oder gibts gar jemanden der eine Lösung für dieses Problem kennt???
Bin für jede Antwort dankar.
Byebye
BID = 620707
shotty
Hallo tumblermörder???,
willkommen im Forum.
Die genauen Gerätedaten wären schon mal ein guter Anfang.
In der Tür findest Du in der Regel ein Schildchen mit allen Daten.
shotty
BID = 621687
tumblermörder???
tschuldigung dass es dauerte aber hier siund die Daten:
Typ T675C
NR.00/ 30402104 400V 3450W 50Hz
BID = 621743
shotty
wie sieht es aus, wenn Du ein Zeitprogramm wählst?
Wird da irgendwas im Display angezeigt?
Fängt das Gerät an zu arbeiten?
shotty
BID = 622011
tumblermörder???
Hallo shotty,
Nö, zeigt nix mehr an.
Deshalb läuft die Maschine wohl auch immer weiter, obwohl die Wäsche dann mal trocken ist.
Sieht für mich so aus als würde Es einfach mal so drauflos trocknen...
BID = 622628
shotty
Flachbandkabel von der Steuer zur Leistungselektronik durchmessen.
Außerdem mit einem Multimeter messen, ob Spannung von der Leistungselektronik zur Steuerelektronik geht.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194018667   Heute : 68849    Gestern : 69773    Online : 355        1.11.2026    22:21
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
