Siemens SpüMa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Identifzieren und Umbau
Serverzeit: 07 11 2026  17:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens --- Identifzieren und Umbau
Suche nach Siemens Siemens
BID = 620430
Teletrabi
Defekt : Identifzieren und Umbau
Hersteller : Siemens
Moin,
Hier mal Pics von einem geerbten Siemens-Geschirrspüler.
Wo find ich da denn das Typenschild? Kann keins entdecken.
Und eigentlich interessanter - lässt sich das Gerät als Einbaugerät nutzen bzw. soweit zurechtstutzen, dass es unter Arbeitsplatten passt? Leider fehlen da zwei bis drei Zentimeter.
Wie ist der Deckel zu entfernen? Kann weder vorne noch hinten noch seitlich lösbare Befestigungselemente entdecken. Vermutung: Zuerst Seitenwände ab. Also mal die beiden Seitenwandschrauben hinter der Frontklappe gelöst - Lässt sich aber trotzdem nich aufschwenken und dann von den Haltenippeln an der Rückseite schieben. Scheint unter demDeckel noch irgendwo festzuhängen. Oder ist da snur geklemmt und man benötigt entsprechende Gewalt?
Kann wer weiterhelfen?
Schönen Dank schonmal,
Trabi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Jul 2009 17:34 ]
BID = 620455
Jürgen288
Hallo Trabi,
An der Rückseite der Arbeitsplatte befinden sich rechts und links Rastnasen. Zum entfernen der Arbeitsplatte, Rastnasen nach oben drücken, Arbeitsplatte nach hinten schieben und abheben.
Die Typenschilder sollten im Türbereich zu finden sein.
Gruß Jürgen
Edit: Bilddateien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Jul 2009 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218972   Heute : 9740    Gestern : 12817    Online : 497        7.11.2026    17:17
