Miele SpüMa Turbothermic G 582 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht
Serverzeit: 23 10 2026  16:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G 582 SC --- spült nicht
Suche nach Miele 582 spült nicht
BID = 620411
max71
Defekt : spült nicht
Gerätetyp : Turbothermic G 582 SC
S - Nummer : 14/16202384
Nach längerer Zeit der Nichtbenutzung wurde die o.g. Spülmaschine wieder in Betrieb genommen. Nach dem Einschalten pumpt die Maschine erstmal ab (<30 sec.) und man hört dann das Wasser schön zulaufen. Das Wassser steht dann auch in der Maschine. Danach passiert nichts mehr. Man hört das Klickern von der Steuerung und nach einer gewissen Weile (wenn der Programmpunkt fertig ist) pumpt die Maschien ab und geht zum nächsten Programmpunkt. Auch hier läuft wieder Wasser zu usw.
Man hört auch kein Geräusch einer Umwälzpumpe.
Wie in einigen Forumsbeiträgen beschrieben, habe ich schon die verschiedenen Filter und Siebe gereinigt. Auch der Schlauch von B1/2 wurde durchgeblasen.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
BID = 620414
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du schonmal probiert, ob sich der Spülmotor dreht. Kann nach längerem Stillstand schonmal klemmen.
Gruß vom Ex Barmer Brunkop Bernd
BID = 620415
max71
Wow, das ging aber schnell.
Wo ist der Spülmotor?
BID = 620421
DMfaF
Rechte Seitenwand demontieren oder einfacher:Im Spülraum Sieb vom Pumpensumpf machen und versuchen mit kleinem Schraubendreher Flügelrad zu drehen.
Bernd
BID = 620423
max71
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort.
Wo ist das kleine Flügelrad?
Siehe Bild!
BID = 620429
DMfaF
Befindet sich hinter dem Loch!
BID = 620436
max71
Ok, aber läßt sich nur relativ schwer drehen.
Trotzdem kein Erfolg...
BID = 620582
Jürgen288
Hallo max71,
Auf Deinem eingestellten Bild bei 11Uhr, richtig?
Bei längerem Stillstand Deines GS kann es vorkommen, dass
die Gleitringdichtung der Umwälzpumpe (UP) klebt und sie nicht mehr anläuft.
Versuch mal folgendes:
Gerätetür öffnen, unterer Geschirrkorb herausnehmen,
Feinfiltersieb vom Sammeltopf abnehmen,
ca.1 Liter heißes Wasser (nicht über 75°C) mit 3-5 Tropfen
Klarspüler vermischen und in den Sammeltopf hineingeben,
Gerätetür schließen und ca. 5 Minuten warten.
Den Geschirrspüler nun neu starten.
Melde mal was Du erreicht hast.
Wenn das nicht weiter hilft, muss die UP ausgebaut werden.
Gruß Jürgen
BID = 620611
max71
Hallo Jürgen,
Richtig!
Nach dem zweiten Versuch mit heißem Wasser lief die Pumpe kreischend an. Funktionierte dann auch für 5 Minuten. Seither pumpt die Maschine ununterbrochen ab, egal wie der Programwählschalter steht!
Grüße
Markus
BID = 620615
max71
Ok, in der Bodenwanne steht jetzt Wasser, deswegen wird auch die Pumpe immer laufen.
Kann man das Wasser irgendwie ablassen?
Wie finde ich am Einfachsten das Leck?
BID = 620647
DMfaF
Moin!
Stecker ziehen und Wasser aus Bodenwanne mit Lappen entfernen. Dann Probelauf machen, auf den Bauch legen und sehen woher es kommt!
Bernd
BID = 620649
max71
Hallo Jürgen,
es tropft aus der Umwälzpumpe, und zwar genau an der Verbindung Motor/Pumpe.
Habe diese ausgebaut, kann aber Motor von Pumpe nicht trennen.
1. Gibt es da eine Möglichkeit?
2. Gibt es die Pumpe überhaupt einzeln ohne Motor zu bestellen?
Viele Grüße
Markus
BID = 620654
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Markus,
für die Umwälzpumpen dieser Spülmaschinenbaureihe gibt es leider keine
Einzelteile und/oder Dichtungssätze, nur die komplette Pumpe für weit
über 200,- €, was wohl unwirtschaftlich sein wird.
Schau mal bei einem Verwerter, z.B. www.verwendungszentrum.de nach gebrauchten
Ersatzteilen, mit Garantie.
Mit bedauerndem Gruß,
der Gilb
(Eine Runde an die Forenkollegen: )
BID = 620656
max71
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Info und Eure super Hilfe !!!!!
Viele Grüße
Markus
BID = 620976
Jürgen288
Hallo Markus,
Gerne!
Melde uns wieder was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
Hallo Gilb, danke für die Runde
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630722   Heute : 15850    Gestern : 34773    Online : 372        23.10.2026    16:13
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
