NEFF SpüMa s9et1f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ununterbrochen
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF s9et1f --- Pumpe läuft ununterbrochen
Suche nach NEFF s9et1f NEFF s9et1f
BID = 620269
angel-holle
Defekt : Pumpe läuft ununterbrochen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : s9et1f
S - Nummer : e-nr 4459 n2/18
Guten Abend zusammen,
mein Geschirrspüler streikt und ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Beim Einschalten (egal welches Programm) läuft wie immer erst die Pumpe an, um das Restwasser des letzten Spülganges abzupumpen. Soweit so gut, nur leider schaltet sie sich seit heute früh nicht mehr ab. Das Wasser ist komplett raus und die Pumpe läuft und läuft und läuft. Habt Ihr einen clue wo ich anfangen sollte mit der Fehlersuche???
angel-holle!!!
BID = 620274
DMfaF
Moin!
Schau mal in die Bodenwanne nachdem Du den Stecker gezogen hast.Dort wird Wasser stehen.Probelauf bei geöffnetem Gerät ( )machen und sehen wo Wasser herkommt!
Bernd
BID = 620711
angel-holle
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun hab ich natürlich gleich einige neue Fragen: Wie komme ich an die Bodenwanne, vom Innenraum oder von aussen? Wenn ich die Kiste mit offener Klappe betreibe, welche Kontakte muss ich überbrücken???
Ich habe noch eine weitere Frage: Wie hoch sollte der Wasserdruck aus dem Aquastop sein? Genauso hoch wie er original aus der Wasserleitung kommt oder reduziert der Aquastop auch den Wasserdruck für den Geschirrspüler???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich in Sachen Geschirrspüler nicht so fit bin.
Gruß angel-holle!!!
BID = 620735
DMfaF
Moin!
Du kannst linke und rechte Seitenwand öffnen. Dann kannst Du alles sehen. Zum Probelauf braucht nichts gebrückt werden, nachdem Du die Bodenwanne trocken gelegt hast.
So sieht es dann von unten gesehen aus.
Bernd
BID = 620906
angel-holle
Beifall, Beifall!!!
Ich bin nun zum zweiten mal von Euch beraten worden und wieder vollkommen erfolgreich. Es ist wirklich total geil, dass es hier so super Beratung gibt. Vielen Dank dafür. Wie man meinem Freudentaumel entnehmen kann ist das Problem behoben.
Bernd, Deine Tipps haben wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich hab dann gleich noch das komplette Wassersystem gereinigt und die Kiste läuft wieder.
Vielen Dank noch mal, bis zum nächsten Hilferuf!!!!
Gruß angel-holle!!!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 217        7.11.2026    17:18
