AEG SpüMa Öko-Favorit sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung / Platine (?)
Serverzeit: 10 11 2026  17:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Favorit sensorlogic --- Heizung / Platine (?)
Suche nach AEG ÖkoFavorit sensorlogic
BID = 619928
klauswacker
Defekt : Heizung / Platine (?)
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Favorit sensorlogic
S - Nummer : 646.192040 AZ104
FD - Nummer : 111 530 011
Typenschild Zeile 1 : Siemens 5WK5820
Typenschild Zeile 2 : EE 204 20 09 99 G06
Typenschild Zeile 3 : AEG-PGP 645.180890 AZ000
Guten Tag,
die Spülmaschine heizt und trocknet nicht. Relais zieht an (mit 220V im ausgebauten Zustand), am violetten Kabel liegt Spannung an. Eingebaut bekommt das Relais einen Schaltstrom von ca. 6 V.
Eine schlechte Lötstelle an der Platine kann ich nicht entdecken, jedoch ist bei einem Bauteil (siehe Bild) unterhalb des Kondensators etwas ausgebrochen.
Kann dies die Ursache sein, dass kein richtiger Schaltstrom kommt? Was ist das für ein Teil (und wo bekommt man es her)?
Schon jetzt danke für die Hilfe.
klauswacker
BID = 621689
klauswacker
das Ding was ich suche ist anscheinend ein Triac. Leider ist bei diesem Bauteil nur noch 927 zu lesen. Auf der Platine sind aber noch weitere, und auf denen steht Z9M A927.
Nun hilft mir diese Bezeichnung nicht wirklich, Einem anderen Post entnehme ich, dass es anscheinend nur auf das Z9M ankommt und Z0109MN bedeuten würde. Jedoch kennt offensichtlich beide Bezeichnungen weder Conrad noch Reichelt.(Conrad hat wenigstens einen, der gleich ausschaut. Nennt sich aber BT134W-500 - handelt es sich vielleicht nur um einen anderen Hersteller?).
Kann mir jamand einen weiteren Lieferanten für Triacs nennen und auf welche Kenngröße ist zu achten?
Danke
BID = 624572
-Christof-
Kriegst Du bei RS.
5er Pack für 3,66€.
http://de.rs-online.com/web/search/.....63293
Heist glaube 1A Load; 9 mA Gate (ohne Gewähr).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243999   Heute : 6626    Gestern : 6931    Online : 157        10.11.2026    17:54
