BID = 619369
Surge Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Sarlhusen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Komplett aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6629
S - Nummer : 07 0531 501983
Typenschild Zeile 1 : 8560 662 03092
Typenschild Zeile 2 : 07 0531 501983
Hallo allerseits,
Ich habe einen Bauknecht Wäschetrockner TRkk 6629.
Ca 3 jahre alt, viel gelaufen.
Nach dem normalen Trocknungsvorgang (Trockner fertig) wollte ich eine neue Ladung füllen und ab dem Moment sagt der trockner gar nichts mehr.
Sprich: keine reaktion, Display tot, nicht an zu bekommen
Spannung habe ich gemessen bis zum Schalter und bis zur Platine.
Dort kommen 230V an
Habe den verdacht als wenn keine 12 Volt rausgehen, konnte auf der Platine nichts messen. Können dies auch Schutzabschaltungen sein?
Jemand eine Idee was kaputt sein kann, mögliche bekannte fehler?
vielen Dank
BID = 619400
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Mach mir mal nen Foto der Elektronik Oberseite.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 619444
Moin,
das Foto werde ich dir noch nachliefern.
darf ich fragen was du dann erkennen könntest?
BID = 620821
So sorry der langen verspätung, war einige tage im urlaub.
Hier ein Bild der Elektronik.
BID = 621087
prinz. Moderator
Moin
Microschalter den an dem Hebel durchmessen.
Trafo durchmessen der Trafo liefert zwei Spannungen nicht nur 12 V
1.Freischalten
BID = 621223
hi, schonmal danke für deine Antwort.
Also den kleinen schalter hatte ich schon gemessen der funktioniert (wenn du den für die Tür meinst.... (mit dem hebel)
Ja spannung am Trafo wollte ich ja messen, lediglich messe ich komplett nichts. keine 12Volt und keine 24 Volt.
Daher meine überlegung Trafo defekt oder gibt es noch sicherheitskriterien die erst erfüllt sein müssen?
wie dann zb den Türschalter...
BID = 621291
prinz. Moderator
moin
nein
1.Freischalten
BID = 621352
OK also 230 Volt kommen am trafo an aber keine andere messbare spannung.
Spielt es eine Rolle ob der Türschalter gedrückt ist oder nicht?
Ich meine das display müsste ja trotzdem leuchten wenn die tür nicht verriegelt ist? BZW Spannung muss der Trafo doch immer rausgeben oder?
---> Also Trafo defekt?
Wo bekommt man soeinen her? Spezieller versandhandel?
BID = 621391
prinz. Moderator
Moin
Trafo is platt - wenn Du ne Quelle gefunden hast sag mir mal bescheid
selbst bei Spezialversendern bin Ich nicht fündig geworden.
1.Freischalten
BID = 621932
Ich werde den Trafo mal auslöten und schauen ob es ersatz gibt.
Falls ich etwas fnde sag ich dir bescheid.
Desweiteren vielen dank für deine Hilfe
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
