Bosch SpüMa SL1501B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht...
Serverzeit: 02 11 2026  15:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SL1501B --- spült nicht...
Suche nach Bosch spült nicht...
BID = 619333
seppel83
Defekt : spült nicht...
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SL1501B
S - Nummer : SCS33E02EU/21
FD - Nummer : FD8506
Moin,
ich habe Probleme mit meiner Spülmaschine.
Zur Vorgeschichte:
AquaStop war defekt, hat kein Wasser mehr durchgelassen.
Also neuen Aquastop montiert.
Danach trat folgendes Problem auf, dass die Pumpe an der Verbindung zum Spülgehäuse undicht war. -> neu abgedichtet.
Jetzt ist mein Problem, wo ich überhaupt noch keine Lösung habe.
Spülmaschine an machen, pumpt kurz ab, dann zieht er Wasser (also AquaStop funzt) bis er voll ist, pumpt kurz wieder ab und fängt wieder an Wasser zu ziehen, pumpt wieder ab usw....
Also sie fängt einfach nicht an zu laufen?
Würde irgendwie auf einen Magnetschalter tippen???
Bitte um eure Hilfe.
Basti
BID = 619397
DMfaF
Moin Basti und willkommen im Forum!
Der Fehler deutet auf Wasser in der Bodenwanne. Ist die Bodenwanne trocken? Ist bei Deiner Reparatur irgendwas unter der Bodenwanne liegen geblieben? Auf Bild 2 kannst Du neben dem Durchlauferhitzer den Schwimmerschalter sehen. Dieser muß frei sein, auch darf nicht von unten gegen die Bodenplatte drücken!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067241   Heute : 45412    Gestern : 74163    Online : 452        2.11.2026    15:37
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
