Siemens WaTro E 44 30 E 44 30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Anzeige geht noch
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens E 44 30 E 44 30 --- Nur Anzeige geht noch
Suche nach Siemens
BID = 618820
goldkind
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Nur Anzeige geht noch
Hersteller : Siemens E 44 30
Gerätetyp : E 44 30
S - Nummer : E-NR:WT44E301/08 FD 8801 200604
Messgeräte : Phasenprüfer
Mein Trockner machte zur gleichen Zeit probleme wie die Waschmaschine (Zaanker DFX 4640). Die digitale Anzeige (Zeitanzeige) funktioniert noch. Aber sobald ich ein Programm auswähle und "Start" drücke rumst und quietscht es. Sieb und Wasserbehälter sind sauber und leer. Dann haben wir und das Sieb begutachtet und da war auch nichts (ein paar Fussel haben wir entfernt)....
Dann haben wir sie wieder versucht anzuschalten und es quitschte und rumste immernoch, als wir sie dann öffneten war sie sehr heiß innen und roch leicht verkokelt.... Dann Stecker raus offen gelassen die Tür und abkühlen lassen. Dann nochmal nachgeschaut. Konnten nix sehen.
Bedienungsanleitung finden wir nicht (Auch von der Waschmaschine)!
Bitte helft uns. Sind ein 4 Personenhaushalt mit jeder Menge dreckiger Wäsche!!!!!!!!!! :o)
VG Sandra
BID = 618863
123abc
Auch wenn ich von der Technik einer WaMa recht wenig Ahnung habe:
Vermutung: Druckschalter für die Meldung " Wasser ist genug in der Trommel" hat geschaltet. Es läuft daher kein Wasser ein.
Da ja genug Wasser in der Trommel ist geht die Heizung an und es richt verkokelt.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575588   Heute : 12722    Gestern : 30885    Online : 995        27.11.2026    11:56
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
