Miele WaMa W701
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuderdrehzahl nicht regel
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W701 --- Schleuderdrehzahl nicht regel
Suche nach Miele W701 Miele W701
BID = 618426
Fleckenteufel
Defekt : Schleuderdrehzahl nicht regel
Gerätetyp : W701
S - Nummer : 1800798
FD - Nummer : DVGW 281
ich habe mir heute Abend eine WAMA angeschaut, bei der funktioniert die Drehzahlregelung beim Schleudern nicht. Zwischen 900 und 1100 U/min reagiert die Maschine gar nicht, niedrigere Drehzahlen scheinen zu funktionieren, das alles im Koch- Buntwaschprogramm. Hier im Forum habe ich gelesen, das könnte an einer verstopften Luftfalle liegen zumal die Maschine mit flüssigen Wachmitteln betrieben wird. Außerdem ist mir ein übler fauliger Geruch an der Maschine aufgefallen, daraufhin habe ich schon mal das Flusensieb und den Pumpenbereich saubergemacht – das war’s aber noch nicht und der Geruch ist auch nach einem längeren Spülgang noch immer da. Um die Luftfalle zu säubern müsste ich nun genau wissen wo die sitzt.
Mit freundlichem Gruß
Robert
BID = 618449
DMfaF
Moin Robert!
Die Luftfalle sitzt vorne rechts am Bottich. Wie die Vorderfront geöffnet wird, ist im Forum (Haushaltsgeräte FAQ) beschrieben.
Bernd
BID = 618462
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... noch ein Bildchen dazu:
BID = 618464
Gilb
... mit verstopfter Luftfalle würde die Maschine gar nicht schleudern.
Die hohe Drehzahl wird grundsätzlich auch erst in den letzten paar
Minuten des Endschleuderns aktiviert, durch andere Kodierung der Motorsteuerung,
siehe Schaltplan (dessen Material- und TI-Nrn. wir hier bräuchten).
(Bei letzter Version der W 701 war es Kontakt P1/7)
Richtig ist jedoch, dass häufige Verwendung von Flüßigwaschmitteln, zusammen
mit niedrigen Waschtemperaturen, zur Verkeimung des Laugenbehälters führen.
Freundliche Grüße und
hallo Bernd
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Jul 2009  8:40 ]
BID = 618541
DMfaF
Moin und Danke Gilb!
Werde wohl nur immer kurz drin sein = URLAUB!
BID = 618981
ToKl
Die beste Lösung für die Verkeimung ist entweder Maschinenreiniger oder ein kleines bisschen Waschpulver und das Kochprogramm.
BID = 619020
Rafikus
[ot]Und was ist das beste Mittel gegen die Verkeimung ? [ot]
BID = 619140
ToKl
Das war mal wieder ein schöner Verschreiber
BID = 622641
Fleckenteufel
Hallo Zusammen,
habe das volle Programm laufen lassen, extra heiss wegen des Geruches, selbst vor dem Schleuderablauf gesessen - die schleudert - aber wirklich nur sehr kurz im hohen Drehzahlbereich. Ich hoffe, daß das mit dem Geruch nun erledigt ist.
Vielen Dank für die nützlichen Tipps und das Bild - jetzt weiß ich auch wo die Luftfalle sitzt.
Viele Grüße
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219037   Heute : 9805    Gestern : 12817    Online : 240        7.11.2026    17:26
