Triac AC16d in Yamaha Verstärker
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 13 5 2024  11:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
AC16d Triac in Yamaha Verstärker
BID = 1720
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich versuche gerade einen alten Yamaha Verstärker zu reparieren. Das kaputte Teil scheint ein Triac zu sein der noch vor dem Netztrafo sitzt. Zumindest lässt dieser die Spannung nicht zum Trafo. Ich wollte das Teil einfach mal auswechseln habe aber im Internet nur eine einzige Information gefunden wonach dieser AC16d mit einem TIC246 vergleichbar sei.
Den Tic246 habe ich bereits gekauft, bin mir nun nur etwas unsicher ob die Teile wirklich vergleichbar sind. Und ansonsten habe ich über einen AC16d keine Info gefunden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Jürgen
BID = 7576
mstuffel
Triac in der Netzzuführung VOR dem Netztrafo
(also kein Schaltnetzteil?)?
Sieht nach einem aktiven Schutz aus.
Es gibt so lustige aktive Sicherungsschaltungen,
die vom Sekundärteil des Verstärkers den
Triac zünden, um die Feinsicherung im Primär-
kreis zu schmelzen.
Dann sollte aber der Triac auch heil bleiben...
Was ist denn, wenn du den mal kurzschließt
(überbrückst)?
Fliegt die Primärsicherung dann wieder raus?
Dann ist der Fehler noch im System vorhanden
und weiter hinten zu suchen.
BID = 7579
sigi
Zur Homepage von sigi
Suche auch diesen Triac....für eine Yamaha Endstufe B6 (Pyramide )
Würde mich auch um Hilfe freuen
Grüße
    shulten äht rz-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 642855
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Zwar ist der POST schon Ur-Alt, aber wenn man die Bezeichnung "AC16D" ins Google eingibt kommt dieser Forumpost an erster Stelle.
Der AC16D ist in den Yamaha-Modellen A-760, A-760II, A-960, A-960II, A-1060, M-50, M-70 und B-6 verbaut.
Da ich nun schon das 4. Gerät zur Reparatur hatte und jedesmal das Datenblatt des AC16D gesucht habe und jedesmal auf diesen Post gekommen bin wollt ich das mal richtig stellen.
Das was mstuffel hier geschrieben hat ist totaler Mist, es handelt sich hier NICHT um irgendeine Sicherungsschalter mit einem Triac.
Der TRIAC darf AUF KEINEN FALL kurzgeschloßen werden, auch nicht zum testen!!
Das Schaltnetzteil ist in diesem Verstärker VOR dem konventionellen Trafo geschaltet und dient zur Spannungsstabilisierung bzw. zur optimalen Sättigung des Transformators.
Das Schaltznetzteil misst aktiv die Versorgungsspannung an den Endstufen, bricht diese z.B in lauten Musikpassagen zusammen so erhöht das Schaltnetzteil in Sekundenbruchteilen die Schaltfrequenz und erhöht somit die Versorgungsspannung. Somit steht zu jeder Zeit die volle Versorgungsspannung bzw. volle Leistung für die Endstufen zur Verfügung!
Wer einen Ersatz für den AC16D sucht kann den TIC246M oder den BTA16-600B nehmen!
Weiters bitte noch die Sicherheitswarnung von Yamaha für all diese Geräte beachten!
Sicherheitswarnung für Yamahaverstärker
Nach der Reparatur gehört eine vollständige Justierung des Schaltnetzteils durchgeführt!
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 24 Okt 2009 17:47 ]
BID = 642937
audioklassik
johohohooooh..... was da immer abfackelt ist ein dicker RIFA folien-C. kennt man auch aus alten REVOX usw.....
BID = 642989
DavSchu
Ja es handelt sich dabei um den 0,47µF/250VAC Kondensator
Beim wechseln unbedingt darauf achten das es sich um einen 0,47µF/275VAC X2 Kondensator handelt!!
Übrigens hatte ich gerade so ein Gerät hier...
Da wurde definitiv der Kondensator nicht erneuert
BID = 647207
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nett!
Und der ganze Dreck im Hintergrund (am Alu-KK) stammt auch vom Abfackeln des Kondensators?
Meine Güte, das war ja ne nette Zeitbombe...
TOM.
BID = 647252
DavSchu
Ja, das hat alles ziemlich rum gespritzt, sogar die Abdeckung des AMP's war aussen voll damit...
Also, besser tauschen bevors dazu kommt
Grüße
BID = 649938
JojoS
ich suche für eine Reperatur die Daten von den Lämpchen für die Power und die Muting Taste im A-1060. Hat die hier jemand parat?
Danke.
BID = 649971
X1-Kondensatoren wären besser - wenn man sie bekommt und sie hineinpassen.
BID = 649983
DavSchu
perl hat am 23 Nov 2009 15:44 geschrieben :
Ist meiner Meinung nach unbedenklich. Der Ersatz der direkt von Yamaha geliefert wird ist ein X2
Danke.
14V/90mA eignen sich wunderbar. (Lampen mit mehr Spannung würd ich nicht nehmen, sonst wirds zu dunkel)
BID = 650052
JojoS
14V/40mA gibts bei Reichelt, die würde ich dann nehmen weil ich da sowieso etwas bestellen möchte.
D.h., stehen die 90mA im Schaltplan drin? Yamaha hat die Anzeigen doch so merkwürdig verschaltet, da sind 4 Lämpchen in Reihe. Wenn eine ausgeschaltet ist wird die durch einen Widerstand ersetzt. Blöde Technik, wenn die Lampen nicht zueinander passen brennen die doch wieder ruck zuck durch?
Den Kondensator bekomme ich von Yamaha zugeschickt, wird schon passen. Die wollen ja in 30 Jahren nicht schon wieder austauschen
BID = 650087
DavSchu
JojoS hat am 23 Nov 2009 21:09 geschrieben :
Ich weiß zwar nicht wo du gesehen hast das die in Serie mit einem Widerstand geschaltet sind, aber ist ja egal!
Das einzige was bei den Lampen mit einem Widerstand zu tun hat ist die "Dimmschaltung" Über einen Widerstand wird ein ELKO geladen, paralell zum ELKO hängt dann die Lampe, das hat den Effekt das die Lampe bei betätigen eines Schalters von 0-100% gedimmt wird.
Besser du besorgst dir irgendwoher 14V/90mA (+/- 20mA), sonst wird die Angelegenheit zu Dunkel.
Grüße
BID = 650094
JojoS
als der böse Kondensator noch drin war hatte ich den Verstärker eingeschaltet und wollte die Spg messen die an den Anzeigelampen anliegt, war aber 0V. Habe jetzt noch mal an der Muting Anzeige den Widerstand gemessen: Taste aus hochohmig, Taste ein ca. 18R. Bei anderen Tasten wie Main Direct genauso. Ein Pufferelko ist auch noch dran, stimmt. Die Lämpchen die ich vor langer Zeit mal als Ersatz genommen hatte müssen 12V/40mA gewesen sein und hielten nicht lange, Kaltwiderstand ist 30R und das passt nicht.
Langer Rede, kurzer Sinn: ich würde auf dein Angebot zurückkommen, 14V/90mA finde ich bei Reichelt nicht. Schreibe mir doch bitte per PM was du für 3Stck. haben möchtest.
BID = 650129
DavSchu
Ich habe leider auch nur noch 4 Stk...
Aber ich habe was anderes bei Conrad gefunden:
Artikelnummer: 210672, 728949
Miss mal ab ob die rein passen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181265005   Heute : 8856    Gestern : 21513    Online : 609        13.5.2024    11:12
