Miele SpüMa G1383 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Körbe stoßen aneinander Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1383 --- Körbe stoßen aneinander Suche nach Miele |
BID = 1071772
bugsbunny Gerade angekommen
Defekt : Körbe stoßen aneinander
Gerätetyp : G1383
entschuldigt bitte, wenn meine Frage nicht passt, denn es geht nicht um "Elektronik". Es ist nicht mal etwas kaputt. Es geht um die Mechanik der Körbe/Schubladen.
Ich habe eine Miele G1383 mit Besteckschublade gewerblich gebraucht gekauft und sie läuft auch gut. Mein Problem:
Der Oberkorb hat 3 einstellbare Höhen, jedoch kann ich ihn nur auf der "unten"-Höhe benutzen, weil er sich sonst mit der Besteckschublade darüber verhakt. Wenn ich den Korb aber "unten" eingestellt lasse, strößt der Sprüharm immer an meine 27cm Teller im Unterkorb (darum würde ich ihn gerne 1 Stufe höher auf "mittel"-Höhe einstellen, aber dann verhakt er sich eben mit der Besteckjschublader oben). In der Bedienungsanleitung steht nichts davon, dass die Höhenverstellung eingeschränkt ist, im Gegenteil, dort steht eine Tabelle die angibt, welche Tellerdurchmesser in den Unterkorb passen, je nach eingestellter Oberkorb-Höhe. Es gibt eine Tabelle für Ausstattung mit Besteckschublade und eine für die Ausstattung mit Besteckkorb. Es müsste also eigentlich in beiden Szenarien mit allen drei Höhen-Niveaus benutzbar sein...
Ich frage mich nun, ob ich zu blöd bin, oder ob das schon mal jemand erlebt hat und mir helfen kann. Ich gehe auch davon aus, dass die Körbe original sind, weil die Abbildungen im Netz identisch zu sein scheinen.
Für ähnliche Erfahrungsberichte oder gar Lösungen wäre ich dankbar. Zweifle nämlich gerade an mir selbst...
Danke und Grüße!
BID = 1071773
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
bitte Gerätedaten komplettieren.
Falscher OK drin, oder Besteckschublade wurde in ein nicht SC Gerät eingebaut (Gerätedaten !)
BID = 1071798
Hallo, danke, sorry es ist eine SCVi, also ein "SC" für etwa "Spüler Comfort" = MIT Besteckschublade ab Werk.
Offenbar gibt es 2 Oberkorbvarianten für das Gerät MIT SC und OHNE SC. Der Oberkorb für das SC Gerät ist wohl niedriger, weil ja die Besteckschublade drüber passen muss. Bei meinem SC Gerät hat also ein Spaßvogel den hohen OK eingebaut, der zwar erfreulich mehr Platz bietet und auch in die SC Maschine passt, aber eben nur auf unterster Position. Wenn der Vorbesitzer das mit Absicht gemacht hat, hatte er also einen Platzgewinn im OK. Vermutlich hatte er aber Teller kleiner 27cm Durchmesser und somit nicht das Problem, das ich jetzt habe. Für alle, die die gleiche Frage haben, hier die beiden OK-Varianten, die sich wirklich zum Verwechseln ähnlich sind. Man muss schon sehr gut suchen und schauen, um zu erkennen, dass der eine höber ist. Ein Hinweis im Manual hätte mich sofort weiter gebracht, aber dafür ist ja so ein cooles Forum wie dieses da!
Hier die beiden Korbvarianten
Oberkorb G100x200x KD1KD2 (hohe Variante)
Oberkorb G100x SC KD1KD2 (niedrigere, die mit Besteckschublade passt)
Danke und beste Grüße
BID = 1071800
driver_2 Moderator
Oberkorb G100x200x KD1 (hohe Variante)
10094941 - Oberkorb G100x/200x KD1 234,00 EUR
Oberkorb G100x SC KD1 (niedrigere, die mit Besteckschublade passt)
10094921 - Oberkorb G100x SC KD1 234,00 EUR
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218978 Heute : 9746 Gestern : 12817 Online : 212 7.11.2026 17:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,03996706009
