Siemens SpüMa SF55M551EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF55M551EU/01 --- zieht kein Wasser
Suche nach Siemens zieht kein Wasser
BID = 1071767
hochlehner
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF55M551EU/01
FD - Nummer : 8708
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.017080338703000398
Typenschild Zeile 3 : Type SD13N1S
Filter sauber,Wasserversorgung OK,Aqua-Stop gewechselt.Trotzdem leuchtet Kontrolle Wasserzulauf,
BID = 1071777
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Danke für die Information.
VG
BID = 1071782
hochlehner
sorry,das so kurz gefaßt.Im Moment wußte ich nicht wie es hier läuft.Ich hätte gern einen oder mehrere Ratschläge,wo ich nach dem Problem suchen soll.Nach dem Wechseln des Aqua-Stop lief er erstmal und ich dachte ,das wars.Nach etwa 3/4 des Programms dasselbe Problem.Die Wasserkontrolllampe leuchtet und das Gerät gnurgelt immer kurz,aber geht nicht weiter.Hab dann Reset gemacht und neu gestartet.Jetzt leuchtet die Lampe gleich von anfang an.Wo soll ich suchen,was könnte noch Probleme machen.Schön wäre es,man hätte eine Explosivzeichnung,da sieht man wo was sitzt.Bitte nicht knurrig sein über den kurzen Anfang.Wer kann mir helfen.
Grüße Klaus
BID = 1071783
driver_2
https://kremplshop.de/geraet/13962987
BID = 1071786
hochlehner
Danke
jetzt brauch ich nur noch einen Ratschlag,was das Gerät veranlaßt zu streiken.
Grüße Klaus
BID = 1071793
silencer300
Fang am besten bei der Wassertasche auf der linken Seite an. Der Druckminderungsbogen (ganz oben das farbige Plastikteil) verkalkt recht gerne und läßt dementsprechend kein/zu wenig Wasser in das Gefäß. Sollte das i.O. sein könnte das Gebergehäuse und/oder der geriffelte Schlauch (verläuft zur Umwälzpumpe) verstopft sein. Wenn auch o.k. dann wäre das Ablaufventil noch ein verdächtiger Kandidat.
VG
BID = 1071822
123abc
Ich tippe mal wieder auf das Einlaufventil.
Die Wassertasche läuft langsam leer und hat kein Wasser für den 2. Gang
BID = 1071824
silencer300
123abc hat am 30 Sep 2020 19:21 geschrieben :
Ist bei der Maschine etwas anders, die Wassertasche hat kein Reservoir und funktioniert auch nicht als Wärmetauscher. Dazu ist sie viel kleiner als üblich und ein reiner Wassereinlauf. Auch vom Gebergehäuse fehlt die Hälfte, dafür ist aber am Zulaufanschluss ein ziemlich exotisches Flowmeter verbaut.
@hochlehner:
Das Flowmeter könnte eine weitere Fehlerquelle sein.
VG
BID = 1071842
123abc
Ist bei der Maschine etwas anders, die Wassertasche hat kein Reservoir und funktioniert auch nicht als Wärmetauscher. ....
Da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen Leuten die ihre eigene Maschine haben und Leuten die alles mögliche reparieren.
BID = 1072221
hochlehner
danke für die Ratschläge.Spüler läuft wieder.Es war doch der Aqua Stop,der defekt war.Nur hab ich beim reinschieben des Spülers wahrscheinlich eins der Zu-oder Ablaufschläuche geklemmt.Ist ja nicht viel Platz im Schrank.Nu ist alles wieder OK.
Klaus
BID = 1073494
hochlehner
der blöde Geschirrspüler schafft mich noch.Ein-zwei malging er dann das gleiche Problem.Hab weiter gesucht und einen defekten Wasserhahn festgestellt und das innenteil gewechselt.Danach lief er einmal durch und jetzt bleibt er mit leuchtender Wasserleuchte nach etwa 2/3 des Programmdurchlaufs stehen.Im Ausguss gurgelt es immer,ist aber alles frei.Resetten-neu starten dann geht er wieder bis etwa 2/3des Programms.dann ist wieder Schluß.Ich weis nicht weiter,wer kann noch helfen.
Klaus
BID = 1073496
Schiffhexler
Moin Klaus
Hier ist ein vorgefertigter Text
Mach folgendes, drehe den Wasserhahn zu, kurz den Schlauch lösen und wieder andrehen.
Aber nicht den Hahn aufdrehen → zulassen
Anschließend ein Programm starten, da müsstest du ab Aquastop das Vibrieren und Summen wahrnehmen (Macht es ja).
Dann drehe den Wasserhahn langsam auf, ob dann Wasser einläuft.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Mach das genau, wie ich es beschrieben habe.
Vielen Wasserhähnen sind mit federbelastete Rücklaufsperren ausgestattet.
Wenn sich Luft im Schlauch, oder Wasserleitung befindet, schlagen die Sperren zu.
Beim Einhebelmischer kann es auch durch schnelles schließen der Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller (Rücklaufsperre) im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Selbst der Aquastop kann den Effekt auslösen. Dann hilft nur ein neuer Hahn.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1073514
hochlehner
hab den Ventileinsatz gewechslt,ist eins aus DDR Zeiten drin,ohne Federbelastung.Der Witz ist ja,das immer erst nach etwa 2/3 des Programmablaufs die Kricke stehen bleibt.
Klaus
BID = 1073530
silencer300
Versuche es mit Wassertasche entkalken, hat schon in vielen Fällen Wunder bewirkt.
Ist der Wasserdruck am Anschluss noch ausreichend? (evtl. Eimertest)
VG
BID = 1073550
hochlehner
wasserdruck 2,5-3,5 at,und über 10L/min Wassermenge.Von der Seite müßte alles OK sein.Wo ich stutzig bin,das es immer nur nach etwa2/3 des Programms auftritt und nicht gleich am Anfang.
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 213        7.11.2026    17:18
