Miele Kombi KF 9713 iD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich von alleine ab
Serverzeit: 02 11 2026  09:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KF 9713 iD --- schaltet sich von alleine ab
Suche nach Miele 9713
BID = 1065327
Gansgestohlen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schaltet sich von alleine ab
Gerätetyp : KF 9713 iD
Hallo Zusammen,
ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Mein Miele Kühlschrank Typ KF 9713 iD ist jetzt ca. 8 Jahre alt. Vor ca. einem Monate hat es mit dem Problem angefangen. Der Kühlschrank hört eigenständig auf zu kühlen. Nachdem mann das Gerät über den Hauptregler kurz aus und wieder einschaltet, springt er wieder an und geht nach einer unbestimmt Zeit wieder aus. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Ein kompletter Reset über den Netzstecker hat auch nichts gebracht. Das Gefrierfach scheint zu funktioniert laufen - hier konnte ich noch nichts feststellen.
Meine erste Vermutung war der Thermofühler den ich auch bereits getauscht haben.
https://www.ersatzteil-lager.com/re.....23302
Dachte das Problem wäre erledigt da das Gerät wieder funktionierte - aber da hab ich mich leider getäuscht. Gut einen Monat später (seit Sonntag) geht das ganze wieder von vorne los.
Kann mir jemand hier weiterhelfen? oder hat jemand das Problem gehabt und beseitigt?
Wäre über jeden Tipp total dankbar.
BID = 1065334
driver_2
Oben im Kopf die Elektronik, schau mal, ob Du aufgeblähte Kondensatoren feststellen kannst. Kalte Lötstellen etc.
Das Gefrierteil kann eigenständig betrieben werden, nicht aber das Kühlteil. Zum hinzuschalten wird ein Magnetventil betätigt.
Quizfragen bitte kurz und knapp antwoten:
Läuft der Kompressor wenn das Kühlteil warm wird ? Sind die schwarzen Schlangen hinten warm bis heiß ?
Wird ein Fehler ausgegeben oben am Display ?
Hast Du den Fühler mit dem Rep-Satz ordentlich angeschlossen ?
Ansonsten wäre über eine
7068151 - Steuerelektronik 100,00 EUR netto
nachzudenken.
BID = 1065338
Gansgestohlen
Danke für die schnelle Antwort
Da ist nur ein Kondensator sichtbar und der ist optisch ok und die Lötstellen schauen auch ok aus. Optisch schaut die ganze Platin wie neu aus.
Kompressor ist aus - Schlangen komm ich so nicht hin - Kompressor springt an sobald einer der beiden Regler kurz auf Null gedreht wird.
Leider kein Display vorhanden
Rep-Satz ist richtig angeklemmt (bin mir nur nicht sicher ob es der richtige ist) hab welche für ca. 60 € gesehen - meiner hat ca. 25 € gekostet aber die Originalnummer hat gepasst
An die Steuerung hab ich auch gedacht - wollte aber jetzt nicht wahllos teile tauschen.
BID = 1065340
driver_2
Das sind ja nichts anderes als Liebherr Geräte, wobei die Äquivalenzliste das bestgehütete Geheimnis ist zwischen beiden Firmen, sonst könnte man die deutlich günstigeren Liebherr ET kaufen Es kommen idR nur die Fühler (gehen öfter kaputt) und die Elektronik in betracht, wenn wir einen funktionierenden Kältekreislauf voraussetzen können.
Dreh mal an dem Regler für das Kühlteil ganz runter, ob er dann das ganz kalte auch hält. Wenn nicht, nochmals prüfen, ob bei laufendem Kompressor nur das Gefrierteil oder auch das Kühlteil gekühlt wird.
Wenn Du für beide Abteile eine Thermometer hättest, wäre praktisch. Ich will verhindern, Dir die neue elektronik zu empfehlen, wenn vllt das Magnetventil hinten einen defekt hat, dann müßte man mal eine Kulanzregelung prüfen, solange das Gerät keine 9 Jahre alt ist, da sind Miele wie Liebherr bei einem Neukauf sehr kulant.
BID = 1065343
Gansgestohlen
Der Kompressor war soeben wieder aus und die Temperatur im Kühlraum lag bei ca. 9° (eingestellt waren 7°). Hab denn den Regler auf Max. (1°) gestellt - Kompressor ist nicht angesprungen. Den Regler dann auf Null und wieder auf Max. - Kompressor ist diesmal auch nicht angesprungen - das ganze ca. 4 mal wiederholt ohne Erfolg.
Erst nachdem ich den Regler für das Gefrierteil (Steuert ja das ges. Gerät) kurz auf Null gedreht hab ist der Kompressor angesprochen und der Kühlteil oben hat wieder angefangen zu kühlen.
Das ganze hat dann gehalten bis irgendwann der Kompressor wieder ausgegangen ist und die Temp. im Kühlteil wieder gestiegen ist.
Das Gefrierteil bleibt gefroren ob da jedoch die Temp. gleichbleibend ist kann ich leider nicht sagen. Eisbildung kann ich nicht feststellen.
BID = 1065348
driver_2
Wenn keine der Temp-LED zusammen mit einer anderen blinkt,erkennt die Elektronik keinen Fehler, also daß Du den Kühlfühler nicht richtig angeschlossen hättest.
Ich würde die Elektronik erneuern.
BID = 1068211
Gansgestohlen
Sorry für die späte Rückmeldung aber bin erst jetzt dazu gekommen die Steuerelektronik zu tauschen. Siehe da er funktioniert wieder einwandfrei. Danke für die Hilfe.
Super Forum!!
BID = 1068212
driver_2
DfdRM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194048617   Heute : 26523    Gestern : 74163    Online : 572        2.11.2026    9:32
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
