Beko WaTro WDA 96143 H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht ab, zeigt
Serverzeit: 07 11 2026  17:25:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Beko WDA 96143 H --- bricht ab, zeigt
Suche nach Beko
BID = 1064430
Calezius
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : bricht ab, zeigt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WDA 96143 H
Typenschild Zeile 1 : Typenschild nicht vorhanden
seit kurzem spinnt unser Waschtrockner (BJ:2013) und leider sind vom Typenschild nur die Klebereste an der Tür übrig.
Letzte Woche hat der Aquastop ausgelöst und nach dem Tausch ging's dann los.
Er zieht bei Programmstart immer nur in kurzen Zügen Wasser, oder wenn ich abpumpen wähle, pumpt er auch nur zyklisch ab. Die Trommel dreht sich jetzt nicht mehr. Als der Fehler auftrat, tat sie das noch.
Dann steht "Sicherheit" am Display, er pumpt durchgängig ne Minute lang ab und schaltet sich aus.
Den Druckwächter hab ich getestet indem ich ein Waschprogamm mehrmals vor Sicherheitsabschaltung abgebrochen und dann neu gestartet habe. Wenn Wasser bis zur Tür steht, also so wie sonst auch, zieht er bei erneutem Programmstart kein Wasser mehr.
Alle Stecker sitzen fest und und es sind weder auf der Steuerplatine unten, noch auf der Steuerungsplatine, wo das Display drauf ist, Beschädigungen, geblähte oder verkohlte Bauteile zu erkennen. Kabelstränge liegen auch gut.
Korrodierte Stellen hab ich auch keine gefunden und es ist auch alles trocken.
Finde im Web leider nichts dazu, wie ich ins Prüfprogramm komme, hab aber gelesen, dass manche Geräte (laut Anleitung auch unseres) bei Fehlern in einen Sicherheitsmodus schalten, der über das Prüfprogramm beendet wird.
Was kann ich sonst noch testen, Messgeräte hätte ich in der Firma, bin aber im Homeoffice.
lg
BID = 1064436
driver_2
Was wurde getan ?
BID = 1064447
Calezius
Ich hab einen neuen Sicherheitsschlauch bestellt und angeschlossen.
Ist so einen Schlauch-im-Schlauch, also kein Aquastop der elektrisch mit der Maschiene verbunden ist.
BID = 1064454
driver_2
Wurde die Luftfalle gereinigt ?
BID = 1064455
prinz.
Ohne komplettes Typenschild gibt es keine Unterlagen da über die Seriennummer kodiert
Waschtrockner kann aber auch der ntc defekt sein und falsche Werte liefern. Foto Blende mit Fehler posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1064463
Calezius
Luftfalle ist gereinigt.
Welcher NTC überwacht denn die Wassertemperatur, der im Heizelement verbaute?
BID = 1064464
Calezius
Die Google suche liefert einige Ersatzteil-Seiten wo diese Nummer zum Gerät angegeben ist: 7138342600
Hilft die vielleicht?
BID = 1064468
Calezius
Die suche nach verbautem Heizelement ergab passend für:
WDA 96143 H-EU B1 E601409 YKBEKO TS 7138341100
Sind erstmal die einzigen 2 Produktnummern mit dem H am Ende der Gerätebezeichnung
BID = 1064485
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nach den offiziellen ARCELIK Unterlagen trägt das Gerät die Ident-Nr. 7138341100.
Den Bodenschalter wirst Du ja sicherlich trockengelegt haben?
Die Heizung für den Waschbetrieb dazu wäre die 2863701700, oder 2863403100, würde das Ding vor dem Tausch aber durchmessen (Heizwiderstand ca. 26Ω, NTC ca. 4,7kΩ), ganz wichtig auch der Isolationswiderstand zu PE (idealerweise "OpenLine"). Bei einem Messwert im MΩ-Bereich könnte die Elektronik das bereits als Masseschluss werten und die Sicherheitsschaltung aktivieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Mär 2020 22:53 ]
BID = 1064640
Calezius
Hi, hab jetz den Multimeter.
Bodenwanne und Schalter gibt es gar nicht. Klingt komisch, is aber so.
Aber hat ja bisher auch ohne funktioniert, seltsam find ich's trotzdem.
Der Heizstab hat ca. 26Ω, der NTC 6,06KΩ und Isolationswiderstände sind O.L., hab gleich mal die anderen Sensoren und Bauteile(Ventil, Drucksensor...) geprüft.
Die Heizung hatte ich primär nicht im Verdacht, weil erfahrungsgemäß bei einem Defekt der FI fliegt. Hatte nur nach vorbauten Teilen gegoogelt um wenigstens irgendwie auf Seriennr. zu kommen.
Was mich ja stutzig macht, ist das er ja auch beim abpumpen zyklisch arbeitet und "Sicherheit" schreibt, dann aber ca. 1min durchgängig abpumpt.
Würde gern den Drucksensor der Luftfalle nochmal genau prüfen. Was muss ich denn da messen?
Gibt's Infos zum Thema Diagnoseprogramm?
Vielen Dank und LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219032   Heute : 9800    Gestern : 12817    Online : 171        7.11.2026    17:25
