Beko WäTro DCU 7330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird zu warm , trocknet nicht
Serverzeit: 01 11 2026  22:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DCU 7330 --- Wird zu warm , trocknet nicht
Suche nach Beko DCU 7330 Beko DCU 7330
BID = 1056828
emir2005
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird zu warm , trocknet nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DCU 7330
Hallo, meine Trockner trocknet nicht mehr . der wird heiß ,verlängert Programm zeit immer weiter, pustet aber nicht mehr warme Luft raus . Bis jetzt habe ich zeit Programm eingeschaltet um zu sehen ob es an Feuchtigkeitssensor liegt , keine Änderung.
BID = 1056841
driver_2
Abluft, Kondens, Wärmepumpentrockner ? Kundenseitige Reinigungsarbeiten alle durchgeführt ? Bissel mehr input wäre nett.
BID = 1056844
emir2005
Danke fürv die Antwort,
Kondenstrockner
Ja Reinigungsarbeiten sind durchgeführt
Die Wäsche werden zu Heiß aber nicht trocken.
Lüfter läuft aber gibt kalte luft raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emir2005 am 23 Okt 2019 20:40 ]
BID = 1056846
driver_2
Prüfen, ob die Luft durch die Trommel zirkuliert, es muß also das Lüfterrad (sitzt meist hinten auf der Antriebswelle des Motors, der auch die Trommel dreht) auf festen Sitz geprüft werden, oder ob es durchrutscht.
Edit: es muß auch ein Ventilator da sein, der den Kondensator wuer durchbläst zum abkühlen, daß die feuchtheiße Luft kondensiert. Ist der Kondensator auch in Querrichtung sauber ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Okt 2019 20:42 ]
BID = 1056848
emir2005
Lüfterrad habe ich gerade kontrolliert sitzt alles fest
auch Kondensator wird durchgebläst und der ist auch Querrichtung sauber
BID = 1056852
driver_2
Sitzt auch das zweite Lüfterrad fest, welches den Kondensator durchbläst in Querrichtung ?
Weil Du schreibst:
Irgendwie beißt sich da was......
BID = 1056853
emir2005
bei dem model gibt es keine zusätzliche ventilator , es gibt 2 lüfter auf eine kolben zum motor, eine große hinter der maschine eine an der seite ( siehe bilder) der an der seite ist bläst durch den schacht den Kondensator
BID = 1056854
driver_2
Dann weiß ich von hier aus auch nicht weiter, vllt meldet sich mal Silencer300 zu Wort.
BID = 1056855
emir2005
trotzdem Danke , gibts es keine termostat bei den trockner ? hab keine gefunden
BID = 1056856
driver_2
Wenn die wäsche kochend heiß ist, aber der Trockner keine warme Luft an die Umgebung abgibt, stimmt etwas mit der Kondensation und der damit verbundenen Wärmeabgabe nicht.
Die Wäsche wird ja heiß wie Du schreibst.
BID = 1056860
IceWeasel
Blöde Frage, aber der Luftweg zwischen Fülltür (Sieb und darunter) und vorderem Gebläse ist wirklich sauber?
BID = 1056871
emir2005
Ja alles sauber
BID = 1056879
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach mal einen Probelauf OHNE Kondenser. Hatte mal einen ähnlichen Fall, da waren die Kondenserrippen undicht (der Kleber war abgebröselt), weshalb der Wärmetauscher nicht mehr funktionierte.
VG
BID = 1057080
emir2005
grade habe ich ein probelauf gemacht , Sie haben recht , Ohne Kondensator funktoniert , also ich muss eine neue bestellen , danke für Ihre hilfe ..
BID = 1057081
emir2005
hab von Ihre Shop bestellt , danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emir2005 am 31 Okt 2019  9:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194018810   Heute : 68993    Gestern : 69773    Online : 396        1.11.2026    22:24
