Beko WäTro DV7110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Sieb reinigen
Serverzeit: 01 11 2026  19:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DV7110 --- LED Sieb reinigen
Suche nach Beko
BID = 1055905
rcdhennen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Sieb reinigen
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DV7110
S - Nummer : 7186381500
FD - Nummer : 16-202762-12
Typenschild Zeile 1 : DV7110
Typenschild Zeile 2 : 7186381500 16-202762-12
Bei dem Trockner leuchtet nach Starten die LED (auf Frontvorderseite) "Sieb reinigen". Welches Bauteil produziert diese (fehlerhafte) Meldung? Der Trockner ist ein Ablufttrockner. Die Luftwege sind frei. Wo wird der scheinbare Fehler festgestellt?
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Deeg
BID = 1055909
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wasch das Sieb mal gründlich mit Spülmittel und weicher Bürste aus. Auch wenn das Teil sauber zu sein scheint, können Wasch- und Pflegemittelreste den Luftdurchsatz behindern.
VG
BID = 1055942
driver_2
Wen die weißen Beläge nicht weg gehen auf dem Sieb, Essigreiniger nehmen oder Zitronensäure
BID = 1056003
rcdhennen
Vielen Dank für die Antworten.
Was mich aber interessiert ist: Wo sitzt der Sensor und welcher Art ist der Sensor, der feststellt, dass das Sieb gereinigt werden muss. Beko hat leider keinerlei technische Auskunftmöglichkeit und vermittelt lediglich Reparaturservice. Bei Anreisepauschale von € 79 und Kaufpreis von € 229 ist das natürlich wirtschaftlich völlig uninteressant.
Rainer Deeg
BID = 1056004
driver_2
Uns würde es mal interessieren ob die von uns gegebenen Ratschläge hilfreich waren das Problem zu lösen. Technische Details können wir dann später eingehen
BID = 1056010
rcdhennen
Die Antworten waren leider nicht hilfreich, da das Sieb sauber ist und der Trockner lediglich eine fehlerhafte Meldung erzeugt. Meine Frage ist: welches Bauteil in diesem Trockner erzeugt die Meldung. Wo sitzt der Sensor und auf welche Art misst das Gerät ein verstopftes Sieb.
Mein Ansatz ist, dieses Bauteil zu ersetzen oder zu deaktivieren.
BID = 1056019
rcdhennen
Nachtrag: Was mir helfen würde ist ein Stromlaufplan oder eine Explosionszeichnung des Gerätes.
BID = 1056022
Rafikus
Ich würde für sowas den Differenzdruck messen. Im einfachsten Fall geschieht das über zwei dünne Schläuche, welche zu einem Gehäuse führen, in dem rein mechanisch ein Kontakt geschlossen wird.
Aber ich würde auch auf die Leute hören, welche hier Tipps geben und machen, was sie vorschlagen. Danach berichten, ob es was gebracht hat.
BID = 1056025
driver_2
Bei Miele werden die verstopften Siebe über die Differenzgeschwindigkeit des Temperaturanstiegs Heizregister <> Luftkanal Tür erkannt.
Wie es BEKO macht, weiß ich nicht mangels Unterlagen, kann also ohne das Gerät gesehen zu haben gar nichts dazu sagen.
Entweder sind die Siebe nicht sauber, es gibt noch woanders eine Verstopfung, die Sensoren sind defekt, oder die Elektronik wertet diese falsch aus.
BID = 1056026
prinz.
Du möchtest ja kein Geld ausgeben weil die hat nur der Techniker und der ist dir ja zu teuer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1056034
silencer300
In diesem Gerät ist nichts Aufregendes drin, lediglich ein Thermostat (ARCELIK 2953450300) im Luftkanal (links unten im Siebschacht) sollte das ganze überwachen.
Um ganz sicher zu gehen, laß den Trockner mal ohne Sieb und ohne Wäsche laufen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Sep 2019 20:54 ]
BID = 1056035
driver_2
silencer300 hat am 30 Sep 2019 20:41 geschrieben :
VG
So könnte ich es mir ähnlich wie bei den Miele T5/600ern vorstellen, wo der eine Heizungsthermostat einen dreifach Anschluß hat und dort löste er bei Übertemperatur das Türöffnersignal aus.
BID = 1056256
rcdhennen
Vielen Dank für die kenntnisreichen Auskünfte. Bei dem Neupreis wäre natürlich eine Reparatur nicht sinnvoll, sodass es nicht nur Geiz sondern eine wirtschaftlich Entscheidung ist.
Bei der Suche nach Schläuchchen oder ähnlichem habe ich nach Abbau der äußeren Bleche den Trockner mit Pressluft in alle Richtungen durchgeblasen. Offensichtlich muss es so eine Konstruktion mit Differenzdruck oder ähnlichem sein und eine Fluse eines dieser Schläuche verstopft haben. Das Ergebnis meiner Blasaktion war, dass der Trockner wieder läuft, ich aber keine Ahnung habe warum.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Mit freundlichem Gruß
Rainer Deeg
BID = 1056257
rcdhennen
Rafikus hat am 30 Sep 2019 13:02 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194010118   Heute : 60225    Gestern : 69773    Online : 598        1.11.2026    19:35
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
