Beko WäTro DCU7330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bläst kalt, RL1 bleibt an
Serverzeit: 01 11 2026  22:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DCU7330 --- bläst kalt, RL1 bleibt an
Suche nach Beko
BID = 1054484
4L8
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bläst kalt, RL1 bleibt an
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DCU7330
Fehlersymptom war: Trockner bläst kalt, Heizung Übertemperaturschalter war ausgelöst.
Weitere Ursache: RL1 schaltet sofort ein und nicht mehr aus.
Habe die Platine TMLCD ausgebaut und geprüft (L + N an 230V):
Spannungen +24V +5V jeweils +1%, RL1, RL2, RL3, RL6 schalten sofort und bleiben an.
Habe einen Kabelplan angefertigt, sämtliche Verbindungen scheinen ok. Hat jemand Erfahrung mit Prüfung TMLCD-Board? Werden die Sensoren an KN9 zum Test der Relais benötigt (welche Poti-Werte)?
KN9:
* gn – gn: 0 Ohm: Abwasserpumpe Sensor
* or – or: 14 kOhm: Fronttemperatur Sensor ca. 20°C
* sw – sw: 4,7 kOhm: Heizung Sensor ca. 20°C
* gr - ws - bl: Programmwählschalter
Ohne Risiko kein Fortschritt! Wer aufgibt, ist faul oder feig.
BID = 1054488
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du beide STB und den Heizwiderstand gemessen?
Heizrelais schalten, ist normal, nicht ausschalten ist auch normal, da keine Temperaturänderung festgestellt wird, bzw. Sollwert nicht erreicht ist.
VG
BID = 1054490
4L8
Ja, Heizdraht Widerstand ist ca. 30 bzw. 70 Ohm. Die Übertemperatur-Sicherung hatte ausgelöst.
Eigentliches Problem ist: Nach Einschalten des Trockners schalten bereits die Relais für die Heizung mit < 2000 Watt, ohne dass irgendein Programm und der Motor gestartet wird. Habe die Relais bereits durchgetauscht bzw. mit Anlegen von 24V das tatsächliche Schalten der Relais kontrolliert: keine Spannung = Relais offen.
Habe alles nochmal zusammengesteckt und die Heizung hinten abgesteckt. Abwasserpumpe geht sofort nach Einschalten des Trockners an und beide Heizungen. Die Programme starten den Motor wie erwartet. Sieht nach defekter Elektronik aus, wobei die Treiber-Transistoren der Relais keinen Kurzschluß haben. Ggf. ist noch ein Defekt zwischen Treiber-Transistoren und dem Prozessor, augenscheinlich ist die Platine aber sauber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 4L8 am  7 Aug 2019 14:58 ]
BID = 1054493
4L8
Die Relais werden geschaltet von den Transistoren (1FW 51)
RL1: Q16 R13 (C ca. 5V)
RL2: Q17 R15 (C ca. 3V)
RL3: Q18 R18 (C ca. 3V)
RL4: Q19 R20 (C ca. 24V)
RL6: Q21 R21 (C ca. 2,6 V)
Jeweils vor den Basis Vorwiderständen (10kOhm) liegen 0 V an (alle Relais müssten also aus sein, Transistor sperrt), nur Q19 sperrt wie erwartet und RL4 ist aus (Motor).
Fazit: Q16 + Q17 + Q18 + Q21 scheinen durchgeschossen?
BID = 1054497
silencer300
Frag mich nicht nach Spannungen und anderen Werten, wir MÜSSEN aus Sicherheits- und Zeitgründen (und den maximierten Reibach für die Industrie) IMMER das komplette Modul tauschen.
VG
BID = 1054498
4L8
Hi Silencer300,
vielen Dank für das Feedback.
Wenn ich noch mehr Zeit zum Basteln finde, ersetze ich die Transistoren Q16 ... Q21 1FW51 z.B. durch BC847B - wer weiß, warum die hinüber gingen und ob es das dann schon war...
Der Austausch der gesamten Platine TMLCD ist vermutlich wirtschaftlich sinnvoll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194018806   Heute : 68989    Gestern : 69773    Online : 398        1.11.2026    22:24
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
