Miele SpüMa G1023 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 gelbe LED blinken,Fehler24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1023 SCI --- 3 gelbe LED blinken,Fehler24 Suche nach Miele |
BID = 1046525
Hamburg1 Gerade angekommen
Defekt : 3 gelbe LED blinken,Fehler24
Gerätetyp : G1023 SCI
Guten Tag,
ich habe unseren Geschirrspüler einen Miele G1023 SCI nach dem Lesen der Tips "repariert", hatte aber nur ein kurzes Erfolgserlebnis.
Ich stehe vor der Frage, jetzt aufgeben (ungern), den Service bestellen (ungern $)oder hier nochmal nach einem Tipp fragen.
Ich habe nach den Tipps aus dem Forum folgendes gemacht:
Fehlerspeicher augelesen: Fehler 11 und Fehler 24
Hörprüfung & Sichtprüfung Aquastop funktioniert,
Laugenpumpe ist frei, läßt sich ruckartig drehen. Hatte die später auch ausgebaut und da ist alles frei. Ablaufschlauch ist frei.
Dann habe ich den Druckwächter/ Niveauregler Orginal Miele 6996820 ersetzt gegen neues Modell ...21
Nach dem Start lief die Maschie zweimal, dann der Ärger: jetzt blinkten
wieder die drei gelben LED. Fehlerspeicher sagt Fehler 24
Habe das gesamt Gerät nochmal durchgesehen, soweit mit das als
Laie mit kleinem technischen Sachverstand möglich ist. Nicht weiter gefunden.
Was soll ich machen. Ne neue Maschine bestellen. Fände ich so schade.
Wer hat einen Tipp für mich ?
Ganz herzlich Grüße vorab !!
BID = 1046526
Hamburg1
PS.
als Ergänzung zu meiner Frage:
Ich bekomme den Geschirrspüler ab und zu zum Laufen, wenn ich (ein Tipp aus dem Forum) während des Starts den Wasserhahn auf und zu drehe. Aber auch nur ab und zu.
BID = 1046549
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
F11 ist ein Ablauffehler, hattet Ihr in der kurzen nahen Vergangenheit schonmal eine Verstopfung des Ablaufsystems ?
Wenn Nein, könnte das Heizrelais defekt sein, was auch den F24 nun erklären würde, aber dazu erstmal folgendes abarbeiten:
Am Stecker 5 von der Elektronik her den Widerstand zwischen den Leitungen der Elektronik des Niveauschalters B1/13, Punkt 12 und 22, messen.
Ist der gemessene Widerstand kleiner als 10 MΩ, muss der Teilkabelbaum Heizung getauscht werden.
BID = 1046717
vielen Dank zunächst an driver_2 für die super schnelle Antwort.
Ich war übers Wochenende unterwegs, sonst hätte ich schon schneller geschrieben. ALso ich habe duchgemessen der Widerstandswert beträgt mehr als 20 M Ohm.
Habe ich es richtig verstanden, jetzt kommt das Heizungsrelais als Fehlerquelle in Betracht ?
Vielen Dank nochmal !
BID = 1046738
driver_2 Moderator
Ja, sie gehen kaputt, wenn auch selten, aber es kann vorkommen.
wäre halt mal schön, wenn die Pflichtfelder kompllet gefüllt wären und die Seriennummer vorhanden !
BID = 1046832
mit etwas Glück, kann ich heute Abend das Heizungsrelais tauschen, bin gespannt, ob es das was.
Sorry, ich hatte das nicht gesehen: Typ HG03 - 40/79895680
Gruß J.
BID = 1048249
ich wollte mich noch einmal zurückmelden und bei driver_2 für die kompetente Unterstützung bedanken. Nach dem Einbau des neuen Relais einen Tag vor Weihnachen habe ich erst einmal Weihnachten und Silvester mit entsprechend vieler Nutzung des Geschirrspülers abgewartet, um der Reparatur zu vertrauen
Und: Es ging alles glatt, der Geschirrspüler läuft perfekt. Der Fehler waren die abgebrannte Kontakte ec beim Relais.
Also vielen Dank
VG Hamburg1
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194065296 Heute : 43436 Gestern : 74163 Online : 632 2.11.2026 14:55 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,401795148849
