Miele Kombi K 850 i-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator vereist
Serverzeit: 02 11 2026  15:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele K 850 i-1 --- Ventilator vereist
Suche nach Miele 850
BID = 1039865
stracon99
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Ventilator vereist
Gerätetyp : K 850 i-1
S - Nummer : 23/73294387
Ich habe die Beiträge im Forum gelesen und bin zu der Meinung gekommen, dass nach meinem Fehlerbild - vereister Ventilator und die Temperatur im Gefrierfach sinkt mindestens. Bis -25 Grad Celsius - der Temperaturfühler am Verdampfer defekt ist. Leider kann ich die angebotenen Teile mit deren Besrellnummern nicht meinem Kühlschrank zuordnen. Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank im Voraus.
BID = 1040831
stracon99
Habe den Temperaturfühler am Verdampfer ausgetauscht, hat aber gegen das Vereisen des Ventilators nichts gebracht. Darauf habe ich den Temperaturfüher durch einen veränderbaren externen Widerstand gewechselt und entsprechend den Angaben im Bericht von "HHans" auf ca. 127 kohm und 200 kohm gesetzt. Die Auswertung nach "Gilb" war dann
O = -3, L=12 und b=06. Die Aktivierungsspannung für das entsprechende Relais ist immer bei ca. 13 Volt, ist also aktiv und schaltet den Verdampfer ein. Somit sinkt auch die Temperatur im Gefrierfachund liegt beim Minimum von ca -30Grad. Nun meine Fragen:
Müßte nicht O = einen negativeren Wert anzeigen, wenn der Verdampfer Widerstand auf die oben angegebenen Werte gesetzt wird.
Kann mir jemand einen Hinweis auf die Auswerteschaltung oder das Schaltbild geben oder mir sagen auf welcher Platine Sie untergebracht ist.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067236   Heute : 45407    Gestern : 74163    Online : 437        2.11.2026    15:37
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
