MIELE Kombi 7232 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unten -42C° /Oben Raumtemper
Serverzeit: 02 11 2026  15:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi MIELE 7232 S --- Unten -42C° /Oben Raumtemper
Suche nach MIELE
BID = 1038037
Holger M
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Unten -42C° /Oben Raumtemper
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : 7232 S
S - Nummer : 11/46224830
Gefrierfach (UNTEN)arbeitet ununterbrochen bis auf minus 42C° obwohl nur auf 1 steht. Selbst wenn nur der Kühlteil oben auf 1 steht und unten auf 0 ist hat dieser unten -42C° und im Oberteil normale Raumtemperatur und auf der innen Beleuchtung ist kein Strom. Wenn beide Kominationen an sind läuft der Kompressor bis -42C° erreicht ist und schaltet für 3 Sekunden ab und rote kontrollampe blinkt wärend dieser Zeit. Danach springt sofort der Kompressor wieder an und das spiel wiederholt sich. Auch wenn das Kühlfach oben auf 3 Steht sollte der Wert normal um 2C° sein ist aber nur Raumtemperatur. Hat jemand eine Idee was es sein Könnte und was getauscht werden muß!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067333   Heute : 45504    Gestern : 74163    Online : 406        2.11.2026    15:39
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
