indesit SpüMa einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: abgefalleneron/off - Schalter
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa indesit einbaugerät --- abgefalleneron/off - Schalter
Suche nach indesit
BID = 1031014
lunabluna
Defekt : abgefalleneron/off - Schalter
Hersteller : indesit
Gerätetyp : einbaugerät
ich kenne mich leider gar nicht mit Technik,etc. aus. Deswegen wollte ich jemand fragen, der dich etwas auskennt.
Es geht darum, dass der startknopf meiner spülmaschine aus dem Gehäuse gefallen ist.
Nun frage ich mich, ob ich einfach, selbst,
einen passenden Ersatzteilknopf wieder rein machenkann(muss ich dafür das ganze Gehäuse
Aufschrauben?) Oder ist das ganze doch komplizierter und der Fall für einen teuren Techniker ? Damit ihr genau wisst, wie es aussieht, habe ich ein Foto davon hoch geladen.
Ich hoffe ihr/jemand kann mir helfen.
Liebe grüße
BID = 1031016
lunabluna
Hier, die bilder
BID = 1031017
so kann man dir leider absolut nicht helfen.
Das Bild ist so unscharf daß darauf absolut nichts zu erkennen ist.
Und in die Pflichtfelder hast du, statt sinnvoller Infos zum Gerät, Unsinn wie "einbaugerät" eingetragen und die anderen Felder gleich ganz leergelassen.
Wir fragen doch nicht umsonst nach diesen Infos. Daher hilft es uns, und erst recht nicht dir, wenn du da Mist reinschreibst. Der Hinweis, ohne Infos keine Hilfe, ist ernstgemeint. Es gibt weitaus mehr als ein Einbaugerät von Indesit.
Bitte liefere daher die fehlenden Daten vom Typenschild und brauchbare Fotos nach.
BID = 1031018
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dass Du Dich nicht mit Technik auskennst, ist das kleinere Problem...
Jedoch mit den dürftigen Gerätedaten und dem gar nicht mal so scharfen Foto, kann hier niemand etwas anfangen, zumal INDESIT weit über 100 Modelle an Spülmaschinen auf den Markt geworfen hat. Poste bitte die Daten vom Typenschild (am Rand der Innentür).
VG
BID = 1031019
lunabluna
Danke für die Info, wo man die Daten findet.
Indesit DVD 621 IX
220-230 V 60 Hz, 10 A 2000 W
max. 2200 W
Typenummer: LS12-EVO3
S/n 50221 2921 + noch eine Nummer beim strichcode: 37332120000 (und 19504450201)
BID = 1031021
lunabluna
Neues Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lunabluna am  4 Dez 2017 20:55 ]
BID = 1031024
Neues Bild
Leider nein... Müßtest du dann auch hochladen.
BID = 1031025
lunabluna
BID = 1031028
silencer300
Okay, Maschine gefunden, ist eine DVG621IX. Das Foto ist auch nicht viel besser als das erste, vermute aber anhand der runden Form, dass es sich um die Start/Reset Taste handelt. Um das wieder "einzufädeln" müsste die Bedienblende demontiert und die kleine Platine mit dem Taster ausgebaut werden. Dann kannst Du prüfen, ob evtl. etwas abgebrochen/gerissen ist. Der Taster mit Platine und der Bedienknopf sind bei Bedarf einzeln als Ersatzteil erhältlich.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218912   Heute : 9679    Gestern : 12817    Online : 306        7.11.2026    17:10
