Miele KüSchr K9557 iD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt zu stark
Serverzeit: 02 11 2026  15:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele Miele K9557 iD --- kühlt zu stark
Suche nach Miele Miele
BID = 1019459
Geoluchs
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt zu stark
Gerätetyp : Miele K9557 iD
S - Nummer : 82-081178075
FD - Nummer : Index 20d
mein Kühlschrank
Miele K9557 iD
82/081178075
Index 20d
kühl nicht richtig. Im Biofreshfach habe ich Minusgrade, auch sonst wird es im Kühlschrank zu kalt. Ganz unten quoll das Eis aus dem Verdampfer heraus.
Ich habe darauf hin, den Schrank abgetaut, aber das nützte nicht, er vereiste erneut.
Dann habe ich die Temperatur über die Steuerung wärmer (höher) ein gestellt, habe selektiv die Temperatur im Biofach höher gestellt. Kein Erfolg.
Der Kühlschrank kühlt zu stark runter.
Ich habe zwei Temperaturfühler (a) Verdampferfühler und b) seitlich ausgetauscht . Fühler oben Syropor ist unverdächtig, wurde nicht getauscht.
Alles ohne Erfolg, Kühlschrank kühlt wie oben beschrieben nicht korrekt.
Nun habe ich die Daten des Kühlschrankes ausgelesen. Über verschiedene Tastenkombinationen habe ich folgende Werte der Temperturfühler ausgelesen. Diese sind wie folgt:
EO = 11 (entspricht der Temperatureinstellung auf Display)
E1 = 1
E2 = 2
E7 = 22
E9 = 1 (Türkontakt)
Hier ist zu vermuten, dass E7 eine Falschmessung betreibt und deshalb evtl. der Kühlschrank runter gekühlt wird. oder auch nicht?
Der oft besprochene Ventilator läuft nie! Habe die Tür offen gehalten und den Türkontakt mit Magneten simuliert. Der Ventilator läuft nicht an. Ich habe den Ventilator ausgebaut und an 12 V angeschlossen, er läuft sofort los, es liegt also kein Hardwaredefekt vor.
Nun stellt sich die Frage, ob ich die Platine austauschen soll. Das wären etwa 150 Euro. Es wäre tragisch, wenn es sich herausstellen würde, dass der Fehler wo anders begraben wäre.
Was meinen die Spezialisten hier im Forum, was sollte ich versuchen?
Bin auf Lösungsvorschläge gespannt.
Grüße
Geoluchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067330   Heute : 45501    Gestern : 74163    Online : 403        2.11.2026    15:39
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
