Beko WaTro WDW85140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frage zur Höhe Ablaufschlauch
Serverzeit: 07 11 2026  17:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Beko WDW85140 --- Frage zur Höhe Ablaufschlauch
Suche nach Beko
BID = 1018237
King555
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Frage zur Höhe Ablaufschlauch
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WDW85140
Ich habe eine ganz allgemeine Frage, die sich eigentlich nicht speziell auf den von mir verwendeten Waschtrockner bezieht.
Und zwar kapiere ich nicht, wie das mit der Mindesthöhe und Maximalhöhe des Wasserablaufschlauchs gemeint ist.
In der Anleitung steht "Verbinden Sie den Schlauch auf einer Mindesthöhe von 40 cm und einer Maximalhöhe von 90 cm."
Anbei ein Screenshot aus dem Handbuch meines Waschtrockners. Auf der Zeichnung ganz links ist es korrekt, ganz rechts wohl nicht. ABER, und hier verstehe ich das nicht, rechts ist der Schlauch doch über 40 und unter 90 cm hoch angeschlossen. Was ist daran also verkehrt?
Oder drückt sich das Handbuch einfach falsch aus, also dass gemeint ist, dass der Schlauch sowohl 90 als auch 40 cm hoch sein muss (Ende bei 90, Knick bei 40)? Denn unter Mindest- und Maximalhöhe verstehe ich einen variablen Bereich, also von - bis.
Jetzt ist der Schlauch bei mir auf ca. 40 cm an den Siphon angeschlossen (die tiefste Stelle des Siphons ist allerdings 15-20 cm tiefer), geht dann bis zum Boden des Raums und danach nach oben in die Waschmaschine (Anschlusshöhe geschätzt 65 cm). Wäre das noch konform?
BID = 1018240
derhammer
Also max 90cm Abpumphöhe: mehr schafft die Pumpe nicht.
min 40cm: Da ist der Schlauch höher als das Wasserniveau im Gerät und somit saugt sich das Gerät nicht selbst leer.
Also nicht höher als 90 und nicht unter 40cm. Was ist daran jetzt so schwer???
Dein Anschluß wäre aber ok.
BID = 1018244
King555
Erst mal danke für deine schnelle Antwort.
Schwer ist daran, dass ich dann das rechte Bild nicht verstehe. Oder geht es darum, dass der Ablaufschlauch auf dem Bild minimal über die 90er Marke geht? Ich dachte, das ist evtl. nur ein Darstellungsfehler (im gedruckten Handbuch ist das nicht erkennbar, da geht es exakt bis 90 cm). Im rechten Bild ist ja auch der Knick viel höher. Ich dachte also, es könnte um eine Differenz von 50 cm gehen (zwischen höchstem und niedrigstem Punkt).
Was meine aktuelle Installation angeht habe ich mich evtl. etwas vertan. Der Schlauch geht doch nicht, wie ich dachte, bis zum Boden, sondern, so sieht es für mich aus (kann leider nicht genau nachschauen, da ich da nicht dran komme), ist ca. 25 cm über dem Boden.
Was den Anschluss an der Maschine angeht, so entspricht das wohl diesem Foto hier (ist laut Beschreibung genau mein Modell): http://media.ao.com/produktbild/gro.....l.jpg (hoffe ich, komme leider nicht hinter die Maschine, um das zu prüfen und ich habe vergessen, wie das wirklich aussahe, obwohl erst wenige Stunden her)
Demnach würde das Wasser in Höhe 25 cm aus der Maschine kommen, nochmal 25cm hochgehen (bis zur festen Schelle) und dann auf 25 cm nach unten und dann auf 40 cm nach oben. Danach im Siphon auf ca. 20-25 cm runter und der eigentliche Ablauf ist ca. auf 45-50 cm Höhe.
Mir fehlen wohl die nötigen Physikkenntnisse, um das korrekt beurteilen zu können...
Warum ich überhaupt frage: Nach jedem Abpumpen der Maschine läuft ein Schwall Wasser wieder zurück (vielleicht normal) und zumindest bei meiner letzten Maschine (die neue ist von heute) stand hin und wieder Wasser in der Trommel (Tage nach dem letzten Waschen) und beim Trocknen geriet Wasser in die Trommel, die die Wäsche wieder nass gemacht hat (kann ein ganz anderes Problem gewesen sein).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: King555 am 21 Apr 2017 21:30 ]
BID = 1018248
derhammer
Das rechte Bild ist doch durchgestrichen
BID = 1018254
King555
Gut erkannt.
Das hier schrieb ich in Post #1:
Ich kann meine Frage auch leicht umformulieren: Warum ist das rechte Bild durchgestrichen, wenn doch der Ablauf im Bereich von 40-90 cm liegt? Wo liegt der Unterschied zum linken Bild, was das rechte Bild falsch macht?
BID = 1018264
derhammer
Es fehlt der Syphon, durch den fehlenden Hängeschlauch
BID = 1018268
Schiffhexler
Moin King555
Wenn der Ablauf tiefer ist, wird das bei der WA nicht klappen, weil die keinen Ökotank hat.
Da muss ein Schlauchentlüfter zwischen.
Schau dir das an: Siphoneffekt =LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1018286
King555
Danke für eure Mühe. Allerdings ist das wohl eine Nummer zu komplex für mich. Ich geb's auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219060   Heute : 9828    Gestern : 12817    Online : 158        7.11.2026    17:27
