LG Kombi Electronics GR-L207TLJV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil nur -2 Grad
Serverzeit: 12 11 2026  10:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi LG Electronics GR-L207TLJV --- Gefrierteil nur -2 Grad
Suche nach Electronics
BID = 1016557
Snowboarder2611
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil nur -2 Grad
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : GR-L207TLJV
S - Nummer : 610KRZH00005
ich habe einen LG Side by Side Kühlschrank.
Seit drei Tagen gefriert das Gefrierfach nicht mehr runter. Maximal -2 Grad werden dort erreicht. Im Kühlschrankteil wird die voreingestellte Temperatur erreicht.
Ich habe den Kühlschank von hinten mal geöffnet und den Staub entfernt. Leider ohne Besserung. Im Gefrierfach oder Külschrank kann ich wegen der Plastikverkleidung nicht erkennen, ob sich Eis gebildet hat. Aus den Schlitzen kommt noch nichts entgegen. Und die Rückwände lassen sich etwas bewegen bei Druck. Es knirscht zumindest mal kein Eis dahinter.
Sind hier evtl. Temperatursensoren defekt? Der Kompressor und Lüfter gehen an. Auch das Gebläse im Kühlschrank arbeitet.
Einen schönen Gruß
Martin
BID = 1016681
Snowboarder2611
mittlerweile habe ich die Plastikverkleidung im Gefrierfach entfernt. Dahinter ist der Verdampfer. Dieser ist im oberen Bereich kalt. unten wird er fast zimmerwarm.
Eis bildet sich hier keins.
Mit einem Eisspray habe ich die Temperaturfühler im Gefrier- und Kühlbereich eingesprüht. Der Kompressor und Ventilator auf der Rückseite des Kühlschranks haben sich daraufhin abgeschaltet. Nach einer kurzen Zeit (nachdem die Sensoren wieder warm wurden) springt der Kompressor wieder an.
Die Temperaturfühler scheinen also zu funktionieren.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257644   Heute : 3659    Gestern : 9083    Online : 245        12.11.2026    10:37
