Miele KüSchr K850 i-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat wechseln
Serverzeit: 02 11 2026  19:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele K850 i-1 --- Thermostat wechseln
Suche nach Miele Thermostat wechseln
BID = 1015140
silviulezu
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat wechseln
Gerätetyp : K850 i-1
Der Temperaturfühler geht über Leitung in den Elektronikteil vorne oben. Wie läßt sich dieses Elektronikfach ausbauen. Die linke Befestigungsschraube ist gelöst und läßt sich abheben. Rechts ist es noch fest.
BID = 1015178
silviulezu
Hat sich erledigt. Wie immer ein kleiner Trick bei der Öffnung des Teils. Jetzt stellt sich die Frage welcher von den 4 ist der Anschluss des Innenfühlers im Kühlschrank. Interessant wären auch die 3 anderen Anschlüsse.
BID = 1015233
silviulezu
Inzwischen bin ich der Meinung, dass der Fehler auf dem Board liegt an dem der Temperaturfühler angeschlossen ist. Das Anschaltrelais für den Kompressor hat immer die gleiche Aktivierungsspannung auch wenn ich den Fühler mit Kältespray bearbeite. Die Ansteuerung des Relais kommt meiner Meinung nach von diesem beschriebenen Board. Der Widerstandswert des Temperaturfühlers ändert sich dagegen im Kohm Bereich. Wo kann ich evtl. einen Stromlauf für dieses Board oder das Board selber beziehen?
BID = 1015251
derhammer
garnicht zu bekommen.
Pläne halten die Hersteller unter Verschluß.
Für Ottonormalverbraucher nicht zu bekommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076891   Heute : 55153    Gestern : 74163    Online : 610        2.11.2026    19:04
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
