Indesit WaTro Widl 126
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LED blinken
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit Widl 126 --- Alle LED blinken
Suche nach Indesit Widl 126 Indesit 126 Alle LED blinken
BID = 1013939
Ricardo S.
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Alle LED blinken
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Widl 126
ich bin neu hier im Forum und ein begeisterter Tüftler. Da ich bereits auch schon Google bemüht habe um das Problem zu finden bin ich nun hier.
Vor ab zu meinem aktuellen Stand:
Waschtrockner Indesit Widl 126 (EU)
- Alter gut 8 Jahre
- Wäsche wird zwar gewaschen kommt aber recht kalt aus der Maschine.
- 90 Grad Waschprogramm funktionierte nicht (Maschine startet zwar aber Wäsche fühlte sich dennoch kalt an.
Also hab ich mich mal dran gesetzt und den Heizstab gemessen, dieser war auch Defekt (Ohm Messung sagte es klar aus. Messung wurde an den Anschlüssen des Heizstabes durchgeführt)
Diesen habe ich bestellt und getauscht, auch wenn der alte erstaunlich gut aussah nach den Jahren.
Nach dem Tausch des Heizstabes habe ich nun jedoch das Problem das die Maschine nach dem einstecken nur wild blinkt. Es scheint auch kein Fehlercode zu sein da wirklich ALLE LED´s wild blinken.
Also habe ich den Heizstab ausgebaut und es ganz ohne versucht, das Fehlerbild ist das selbe, alle LED´s blinken wie wild. Ich konnte jetzt bereits einen ähnlichen Fehler bei anderen Geräten finden.
Jetzt zu meiner Frage:
Besteht das Elko Problem auch bei dieser Maschine? (C17/C20)
(https://forum.electronicwerkstatt.d.....76208)
Kennt jemand diesen Fehler?
Bevor ich mich jetzt an die Platine setzte wollte ich vorab wissen ob jemand diese Erfahrung mit der Maschine gemacht hat.
Vielen Dank für´s Lesen und ich würde mich über eine Antwort freuen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 645        8.11.2026    18:23
