Candy Kombi DP24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank immer am laufen
Serverzeit: 07 11 2026  17:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Candy DP24 --- Kühlschrank immer am laufen
Suche nach Candy
BID = 1009646
Lynes
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank immer am laufen
Hersteller : Candy
Gerätetyp : DP24
habe einen Standkühlschrank von Candy mit Gefrierfach. Ich habe folgendes Problem. Meine Temperatur im Kühlschrank funktioniert mit dem Temperaturregler gut. Aber das Gefrierfach ist sozusagen auf volle Last. Mindestens Minus 30 Grad. Und der Kühlschrank läuft auch die ganze Zeit. Ich habe auch mal ein Strommessgerät dran gehabt. Dies zeigt das der Kühlschrank ca. 2,5 Kwh hat am Tag. Laut Typenschild und nach meinen älteren Messungen lag der bei ca. 1 Kwh am Tag. Kann mir jemand sagen was die Ursache dafür ist. Ich finds halt komisch das der Kühlschrank seine 7 Grad hällt und das Gefriefach so kalt ist, und der Kompressor immer läuft.
Vielen Dank schon mal.
Candy CD 240 S
Typ: DP24
1,04 Kwh/24Std.
Max 125 Watt
BID = 1009725
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuch es mal mit einem neuen Thermostaten, das Originalteil hätte die Teilenr. CANDY/HOOVER 92206689. Vermutlich wirst Du auf einen Ersatz- oder Universalartikel zurückgreifen müssen, das Originalteil wird nicht mehr produziert.
VG
BID = 1009760
Lynes
silencer300 hat am  3 Jan 2017 21:57 geschrieben :
VG
und vielen Dank erstmal für eine Schnelle Beantwortung. Habe da aber noch eine Frage bevor ich ein Thermostat kaufe. Wie ist das denn möglich das trotz kaputten Thermostat der Kühlschrank auf 7 Grad ist und wenn ich den Regler im Kühlschrank drehe, das im Kühlschrank die Temperatur hoch bzw. runter noch geht. Für mich als Laie unverständlich. Habe einen gefunden mit dieser Artikelnummer. Nur in der Beschreibung steht dort
für passend u.A. für Candy Kühlkombi CPD-A240G. Und wenn ich hier im Ersatzteilforum nachschaue ist das wieder ein anderer dieser.
http://www.ebay.de/itm/361867954761.....=true
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lynes am  4 Jan 2017  7:04 ]
BID = 1009765
silencer300
Wenn der Kompressor dauerhaft arbeitet, kann sich die Temperatur im Kühlschrank nicht nennenswert ändern, da der Thermostat den Kompressor direkt in Abhängigkeit der Temperaur am Kapillarrohr EIN oder AUS schaltet. Schaltet der Kompressor nie ab, ist entweder das Thermostat defekt, oder die Temperatur wird nicht erreicht, weil ein Kältemittelverlust vorliegt (trifft ja wohl bei Dir nicht zu).
Zu den Thermostaten hatte ich bereits erwähnt, dass das Originalteil nicht mehr lieferbar ist, Du kannst mit der Original-Teilenummer aber einen passenden Ersatzartikel finden.
Bevor Du den Thermostaten wechselst, tau das Gerät vollständig ab und lass es austrocknen, der Kapillardraht könnte ansonsten festgefroren sein und beim Ausbau abreißen. Den neuen Thermostaten vorsichtig einbauen, der Kapillardraht darf nicht geknickt, oder anderweitig beschädigt werden.
VG
BID = 1009893
Lynes
silencer300 hat am  4 Jan 2017 08:43 geschrieben :
VG
habe mir jetzt ein Neues Thermostat gekauft bzw. ein Thermostat Atea A13-0024. Soll laut Originalteilenummer passend sein. Jetzt habe ich ein Problem. Und zwar hat der neue nur 3 Anschlüsse und der alte 4, einer davon war nicht belegt. Kannst du mir da noch einmal helfen.
Danke
BID = 1009898
Verlöter
Kontrollier mal ob das Licht ausgeht. Wenn es noch eine Glühlampe ist, kann die viel Wärme einbringen.
BID = 1009909
silencer300
Vor Ort wäre das kein Problem, über Messungen zu ermitteln wo welcher Draht drangehört. Sorry, es wohl schwierig, da mir weder vom alten, noch vom neuen Thermostaten die Beschaltung bekannt ist. Mit etwas Glück liest einer der Kollegen mit, dem evtl. die Belegung bekannt ist, ansonsten vor Ort Hilfe in Anspruch nehmen.
VG
BID = 1010001
Lynes
silencer300 hat am  5 Jan 2017 14:04 geschrieben :
VG
habe jetzt rausgefunden wie es angeschlossen wird. Licht geht aus auch wenn man am Einstellungsrad auf Null dreht geht der Kühlschrank aus. Aber wenn er wieder angeht bleibt dieser an. Obwohl er die Temperatur erreicht hat (Minusgrade im Gefriefach, wieder mal 30 Grad minus, und 7 Grad im Kühlschrank) Er läuft und läuft.
Bin am verzweifeln..........
BID = 1010008
silencer300
Das Thermostat ist aber das EINZIGSTE Schaltelement, was dafür in Frage kommt, was anderes gibt es da nicht. Einzige Fehlermöglichkeit (sofern das Thermostat in Ordnung ist) wäre hier ein falsch verlegter unzureichend befestigter, oder beschädigter/geknickter Kapillardraht.
VG
BID = 1010023
Lynes
silencer300 hat am  6 Jan 2017 09:08 geschrieben :
VG
so ebend alles noch mal auseinander gebaut. Geprüft ob knicke oder ähnliches vorhanden ist. Alles ok. Jetzt einmal über nacht abwarten was passiert.
BID = 1010752
prinz.
Gerät ist Tot Kälte erreicht nicht mehr den Fühler
Opisches Anzeichen ist Vereisung der Rückwand
Orginal Thermostat gibt es noch nur ist es bei den Ersatzteilhändler
nicht im Programm
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218891   Heute : 9658    Gestern : 12817    Online : 317        7.11.2026    17:08
