Beko WäTro DCU 7330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1006657
HansHorst Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DCU 7330
hoffe mir kann jemand hier helfen. Ich habe einen Beko Trockner DCU 7330, der nicht mehr heizt. Ich habe schon hinten versucht den Hitzebegrenzer (mit dem roten Knopf) zu betätigen, was aber nichts hilft. Ausserdem hab ich ihn durchgemessen und der Überhitzungsbegrenzer hat Durchgang. Allerdings das Bauteil, das davor geschaltet ist (vermutlich der Thermostat, siehe auch Fotos) hat keinen Durchgang. Sprich der ist wohl kaputt. Kann mir jemand sagen, ob man das Teil einfach so irgendwo bekommt und tauschen kann? Und ist es wahrscheinlich, dass das Teil tasächlich kaputt ist, wenn kein Strom durchkommt?
Vielen Dank und viele Grüße,
HansHorst
BID = 1006672
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit Deiner "Konstruktion" (Bild 1) sollte der Trockner im Normalfall wieder heizen, falls nicht ist u.U. das Heizregister defekt (durchmessen!).
Reparaturen an diesem Heizelement sind lt. Herstellerangaben nicht vorgesehen, also sind dafür auch keine spezifischen Einzelteile gelistet. Es müsste das komplette Heizregister getauscht werden (ca. 50.-) Das Teil auf Bild 2 ist der Temperaturbegrenzer (Festwertthermostat), wenn Du die Service-Nr. (718........?) vom Gerät posten könntest, besteht evtl. die Möglichkeit einen alternativen Austauschtyp für diesen Thermostaten zu finden.
VG
BID = 1006965
Hallo Silencer,
danke für deine schnelle Antwort. Ja, das denke ich auch, dass er da heizen sollte.
Die Service Nummer ist 7187981300. Ich weiss halt nicht, ob am Ende noch mehr dahinter geschaltete Teile kaputt sind. Ich tendiere grade eher Richtung Neukauf (evt, Wärmepumpentrockner). Wie ist denn Beko generell? Ist das üblich dass die Geräte so eine kurze Lebenszeit haben?
HansHorst
BID = 1006971
Kleinspannung Urgestein
HansHorst hat am 1 Dez 2016 23:55 geschrieben :
Heutzutage ja.
Stell dir einfach vor,du bist Unternehmer und stellst Trockner her.
Dann stellst dir weiter vor,du hast noch paar Nadelstreifengangster im Nacken,die fürchterlich böse werden wenn sie den neuen Porsche abbestellen müssen weil die Dividende nicht stimmen.
Wer also (außer dem Endkunden natürlich) hätte was davon wenn die Dinger 10 Jahre halten???
Alles klar?
Wobei ich persönlich den Sinn eines Trockners noch nie verstanden hab.
Auf nem Wäscheständer oder im Trockenraum trocknet das Zeug völlig umsonst...
BID = 1006974
Ja was soll ich zu BEKO sagen, ist halt die Billigschiene von GRUNDIG, wovon aber auch nur noch der gute Name existiert, seit GRUNDIG an BEKO verkauft wurde und die Geräte in der Türkei produziert werden. Die Haltbarkeit der Geräte ist allgemein (auch bei Premium-Herstellern) zurückgegangen (geplante Obsoleszenz).
Einigermaßen akzeptabel in Sachen Preis/Leistung/Haltbarkeit schneiden derzeit CONSTRUCTA (BSH) und (obwohl mit BEKO nahezu baugleich) BLOMBERG ab. Eine Empfehlung kann ich auch für GORENJE abgeben.
Im Premiumsegment bedarf es bestimmt keiner Diskussion, welche Marke da ganz oben steht. Die vorstehende Einschätzung ist meine persönliche Meinung, gemessen an den Ausfallquoten der Geräte und Marken.
Zu Deinem Heizproblem, hast Du schon ein paar Messungen am Heizregister (Heizwiderstände spannungsfrei messen) gemacht?
Sollten die Heizwiderstände Durchgang haben und bei Betrieb liegt trotzdem keine Spannung an der Heizung (äußerste Vorsicht beim messen), könnte auch das Heizrelais auf der Elektronik, oder der NTC im Luftkanal betroffen sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Dez 2016 0:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194015827 Heute : 65976 Gestern : 69773 Online : 660 1.11.2026 21:23 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.273937940598
