Indesit WaMa WIL165DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WIL165DE --- schleudert nicht
Suche nach Indesit schleudert nicht
BID = 1002712
ausnewsde
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIL165DE
S - Nummer : 707275295
Guten Tag!
Die "Indesit WIL 165 DE" macht Kummer...
Der Waschvorgang läuft normal (einschließlich Aufheizen und Abpumpen) - bis zum ersten Schleudern.
Bevor das Schleudern beginnen müsste, fängt die linke grüne LED zu blinken an, gleichzeitig klickt irgend etwas einmal im Gehäuse. Nach meiner Kenntnis ist das Blinken der linken LED der Fehlercode F08. Die Pumpe läuft weiter - sonst passiert nichts.
F08 ist ja vermutlich der Fehlercode für alles, was mit der Heizung zusammenhängt. Die aber scheint ganz normal zu arbeiten.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus Sydney
Dieter
BID = 1002764
www.absenger.net
Hallo Dieter!
Hast du schon die Motorkohlen überprüft?
Alois
BID = 1002809
ausnewsde
Danke Alois!
Nein, habe ich nicht. Ich war bisher davon ausgegangen, dass es die Kohlen nicht sein können, da die Trommel bei Waschgeschwindigkeit ganz normal bewegt wird. Nur zu Beginn des Schleudervorgangs stoppt der ganze Prozess. Es gibt doch vermutlich nur einen Kollektor und ein Paar Kohlen?
Ich nehm' die Rückwand nachher mal ab und sehe mir die Kohlen an - doch wie kann ich erkennen, ob sie tatsächlich verschlissen sind?
Grüße aus Sydney
Dieter
BID = 1002810
ausnewsde
So,
Motor raus, Kohlebürsten abgebaut. Die haben offensichtlich nichts mit dem Fehler zu tun. Nach Ausbau beider Kohlen stehen die Kohlestifte noch rund 12 mm aus dem Kunststoffgehäuse raus. Beim Einbau werden sie wieder weit zurück gedrückt. Federspannung (und damit der Anpressdruck auf dem Kollektor) ist auch gut.
F08 muss also eine andere Ursache haben. Nur: was könnte es sein?
Grüße aus Sydney
Dieter
BID = 1002812
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal das Niveausystem an, könnte sein, dass der Druckschalter einen weg hat, oder die Luftfalle verstopft ist.
VG
P.S. Deine Motorkohlen sind mit 12mm schon grenzwertig und sollten demnächst ausgetauscht werden, da die Anschlusslitzen um die 10mm tief in der Kohle stecken und bei Freiwerden den Kollektor verschmieren/zerkratzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Okt 2016  8:23 ]
BID = 1002816
ausnewsde
Danke, silencer300!
Hab gerade den Ablaufschlauch unten am Bottich abgebaut und mir die Luftfalle angesehen. Schläuche, Plastikball und das weiße, dicke Plastikrohr, aus dem der kleine schwarze Schlauch zum Druckschalter geht, sind nur ganz leicht verkalkt, ansonsten sauber.
Wie ich den Niveauschalter prüfen kann, ist mir nicht so ganz klar. Ich hab ihn ausgebaut und es mit Saugen und Pusten versucht. Es klickt, wenn Unterdruck oder Überdruck anliegt.
Danach alles wieder eingebaut, Maschine laufen lassen - gleicher Fehler. In dem Moment, wo sie zu schleudern anfangen sollte, bleibt sie (mit laufender Laugenpumpe) stehen und Fehlercode F08 kommt.
Die Überlegung ist, ob der Niveauschalter tatsächlich die Ursache für den Fehler sein kann. Ich weiß es nicht. Eventuell sollte ich ihn (auf gut Glück) einfach austauschen. Der Ersatzteilhändler hier will allerdings 50 Dollar dafür haben. Lieferzeit ein bis drei Wochen.
Ich guck mal, ob ich einen Schalter von einer Ariston oder Hotpoint-Maschine bekommen kann. Die müssten eigentlich baugleich sein. Indesit ist hier ein absoluter Exot.
Hat noch jemand eine Idee zur Fehlersuche?
Danke!
Grüße aus Sydney
Dieter
BID = 1002876
silencer300
Auch hier in D muss ich 2-3 Wochen auf so einen Schalter warten, weil die INDESIT Geräte hier auch nicht gerade zu den Marktführern zählen.
Habe den Schalter unter der Nummer INDESIT C00110332 gefunden, ist bei ARISTON/HOTPOINT die gleiche ET-Nummer, sollte also absolut baugleich sein.
Habe leider keine Beschaltung von der Dose vorliegen, ansonsten könntest Du die Kontakte mal durchklingeln, bei leichtem reinpusten klacken ist gut, aber schaltet er auch, welche Kontakte öffnen/schließen, keine Ahnung.
Vllt. findest Du unter der ET-Nummer was im Netz.
VG
BID = 1002897
ausnewsde
So,
der Ersatzteilhändler meines Vertrauen hatte den Druckschalter sogar vorrätig. Erstaunlich... Und auch nicht (wie befürchtet) 50 Dollar sondern nur 30.
Zudem ist er bereit, den Niveauschalter wieder zurückzunehmen, wenn das nicht der Fehler war.
Nun muss ich am Montag wieder hin, um den Schalter zurückzubringen. Der Fehler ist nämlich unverändert da.
In mir sträubt sich alles, eine neue Maschine zu kaufen, und dafür eine andere, die sechs Jahre alt ist, wegzuwerfen. Ich glaube immer, dass fast alles repariert werden kann.
Ich weiß echt nicht mehr weiter und die drei Haushaltsgerätetechniker, die ich angerufen habe, wollen die Indesit nicht anfassen...
Sieht noch jemand eine Chance?
Danke, Grüße aus Sydney
Dieter
BID = 1002899
derhammer
Elektronik oder Motor...
Gibts einen Werkskundendienst in Australien???
BID = 1002900
ausnewsde
Danke derhammer!
Nee, kein Werkskundendienst in Australien. Ersatzteile gibt es nur, wenn sie auch in Ariston-Maschinen verbaut sind.
Dass der Motor das Problem ist, erscheint mir unwahrscheinlich, da er im Wasch-Modus normal arbeitet. Ende ist immer erst, wenn ein Schleuderzyklus angesagt ist.
Elektronik also. Da habe ich vor zwei oder drei Jahren schon mal drei Kondensatoren erneuern müssen - nun ist sie vielleicht endgültig hinüber.
Dieter
BID = 1002905
derhammer
15mm sollten die Kohlen schon haben. Kohlefehler machen sich oft zuerst beim Schleudern bemerkbar.
BID = 1002939
silencer300
Lies Dir dazu mal diesen Beitrag durch, vllt. wäre das ein Ansatzpunkt für den Fehler.
VG
BID = 1003063
ausnewsde
Vielen Dank derhammer und silencer300!
Heute Morgen war ich wieder beim Ersatzteilhändler meines Vertrauens. Zu meinem großen Erstaunen hat er ins Regal gegriffen und die Kohlebürsten auf den Tisch gelegt. Die wären bei vielen unterschiedlichen Maschinen verbaut, sagt er. Preis: 70 Dollar - das sind rund 48 Euro.
Die neuen Kohlen sind rund 30 mm lang - ich hätte nicht gedacht, dass meine schon so abgenutzt sind (mit 12 mm).
Ich hab die Kohlen eingebaut und dann auf das Programm "nur Schleudern" gestellt. Große Überraschung: Die Maschine Schleudert - für ca. 10 bis 15 Sekunden. Dann ist Fehler F08 wieder da. Diesen Vorgang habe ich ein paar mal wiederholt.
Nein, noch bin ich nicht verzweifelt (meine Frau schon eher). Aber trotzdem ganz kurz davor eine neue Maschine zu kaufen - obwohl es mich wirklich ärgert, dass das Ding nicht hinzukriegen ist.
Grüße aus Sydney
Dieter
BID = 1003069
ausnewsde
Neue Erkenntnis?
Nun haben wir Dutzende Male versucht, den Schleudergang zu starten. Immer mit dem Ergebnis, dass das Schleudern ganz kurz nach den ersten schnellen Umdrehungen stoppt.
Was wir jetzt herausgefunden haben ist, dass einer der beiden elektromagnetischen Schalter für den Wasserzulauf in dem Moment klickt (anzieht?) in dem das Schleudern abgebrochen wird.
Können die beiden Zulaufschalter irgend etwas mit unserem Problem zu tun haben?
Grüße aus Sydney
Dieter
BID = 1003078
www.absenger.net
Ich tippe auf eine defekte Steuerelektronik.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219011   Heute : 9779    Gestern : 12817    Online : 285        7.11.2026    17:23
