Beko SpüMa DIN 6831 FX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülprogramm startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Beko DIN 6831 FX --- Spülprogramm startet nicht Suche nach Beko DIN 6831 |
BID = 998880
Chripet Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dietramszell
Defekt : Spülprogramm startet nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DIN 6831 FX
S - Nummer : 13-8000700-08
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Habe die Maschine Gestern angemacht und sie hat auch ganz normal angefangen mit dem Spülprogramm. Nach ca 3 Stunden kam ich nach Hause und wollte die Maschine ausräumen dabei ist mir aufgefallen das das Spülprogramm sich aufgehängt hatte nach ca 20 Min. Habe das Programm abgebrochen und dann neu gestartet die Maschine hat das Wasser abgepumpt und neues Wasser geholt sie fängt aber nicht mehr an zu Spülen.
Hat vielleicht jemand eine Lösung für mich die ich als Laie auch machen kann da die Maschine gerade 2 1/2 Jahre alt ist oder sollte ich lieber einen Fachmann kontaktieren.
Danke schon mal für die Hilfe
BID = 998885
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gibt es irgendwelche Anzeigen von Fehlercodes o.Ä.?
Ansonsten kannst Du nur die lt. Bedienungsanleitung angegebenen Wartungen durchführen, oder einen Techniker holen.
Der verweigerte Programmstart kann viele Ursachen haben, meist ist es eine durch Fremdkörper blockierte, oder defekte Umwälzpumpe. Genauso könnte der Fehler im Niveausystem (Flowmeter) oder in der Elektronik liegen.
Für einen Laien, nur mit Hilfe über Ferndiagnose, wird es da möglicherweise verdammt schwierig, zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen.
VG
BID = 998939
Hallo nochmal,
vielen dank für die Antwort dann werde ich erst mal schaun ob es in der Bedienungsanleitung etwas zu dem Thema gibt wenn nicht muß ich dann wohl doch jemanden kommen lassen der sich das anschaut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218986 Heute : 9754 Gestern : 12817 Online : 318 7.11.2026 17:19 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.28589701653
