Beko SpüMa DSN 6634
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN 6634 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Beko DSN 6634 Beko DSN 6634 Zieht kein Wasser
BID = 997306
OliEmm
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN 6634
S - Nummer : Finde ich nicht!
FD - Nummer : Finde ich nicht!
Typenschild Zeile 1 : Nicht mehr wirklich erkennbar!
Typenschild Zeile 2 : Nicht mehr wirklich erkennbar!
Typenschild Zeile 3 : Nicht mehr wirklich erkennbar!
Messgeräte : Phasenprüfer
seit gestern funktioniert unser Beko DSN 6634 nicht mehr.
Er ist mitten im Programm 3 mit einer Restlaufzeit von 1:20h stehen geblieben. Nach Abbruch des Programmes habe ich dann das Abpump-Geräusch gehört.
Bei Neustart des Programmes wurde wieder abgepumpt und dann bleibt das Programm wieder stehen.
Habe den Geschirrspüler seitlich geöffnet. Es sieht aus, als ob er kein Wasser einpumpt.
Eimertest ergab 14 Liter pro Minute.
Ich habe das Typenschild mal im Anhang hinzugefügt.
Grüße
Oliver
BID = 997313
derhammer
Wird der Aquastop angesteuert???
BID = 997314
OliEmm
Es gehen 2 Stromkabel durchs Rohr, also denke ich mal ja.
BID = 997321
derhammer
Nicht denken...
messen ob 230V anliegen.
Sonst denke ich, kann man dir nicht helfen
BID = 997325
OliEmm
Der Phasenprüfer zeigt zumindest an, dass Power auf der Leitung ist.
BID = 997338
derhammer
Mit nem Phasenprüfer kann man das nicht messen.
Ein Multimeter ist für solche Prüfarbeiten absolut notwendig.
BID = 997382
OliEmm
Danke erstmal für die Antwort. Ich besorge vorerst mal ein Multimeter.
Melde mich dann mit dem Ergebnis
BID = 997506
OliEmm
Das Multimeter sagt 228,5 V
BID = 997517
derhammer
Dann wird der Aquastop defekt sein
BID = 997552
OliEmm
Das heisst nach abpumpen würde er gleich Wasser ziehen.
Also die 70 euro würde ich investieren.
BID = 997564
123abc
Nach dem abpumpen soll Wasser einlaufen.
Wenn der Aquastop Spannung bekommt und kein Wasser einläuft so ist dieser defekt.
Es sei denn Du hast den Hahn nicht aufgedreht
BID = 997705
OliEmm
Nur so eine Frage, wenn ich also Das Programm starte und er abpumpt, dann dürfte kein Power auf der Leitung sein. Richtig?
Danach bin ich auch schon fertig mit der Fragerei.
BID = 997770
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Völlig richtig, jedes Spülprogramm beginnt mit Abpumpen, dann erst folgt der Wassereinlauf, sollte das (Aquastop) Ventil Spannung bekommen und es läuft trotzdem kein Wasser ein, dann ist entweder der Aquastopschlauch defekt, das Sieb verstopft, oder der Zulauf gestört (evtl. Eimertest durchführen). In seltenen Fällen könnte auch die Wassertasche betroffen sein.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218992   Heute : 9760    Gestern : 12817    Online : 418        7.11.2026    17:20
