Candy Kombi unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor startet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Candy unbekannt --- Kompressor startet nicht
Suche nach Candy
BID = 996521
Pinky84
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor startet nicht
Hersteller : Candy
Gerätetyp : unbekannt
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
Weis bei miener Kühl-Gefrier-Kombi nicht mehr weiter, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
Habe das Gerät bekommen da es laut Vorbesitzer nicht mehr gebraucht wurde es aber ok sein sollte.
Zu Hause angesteckt, hat sich aber nichts getan. Beim Betrachten der Anschlüsse hab ich gesehen, dass sich schon mal wer daran zu schafen gemacht hat. Deckel hat gefehlt und ein Kondensator ist lose herumgelegen. Auf gut Glück den Kondensator angeschlossen und siehe da...der Kühlschrank läuft. Gereinigt, aufgestellt und ca 1 Monat lang ohne Probleme am Laufen gehabt. Dann plötzlich war er aus und gab keinen Mux mehr von sich. Hab mich im Internet schlau gemacht...
Eigentlich simpler Aufbau: Motor mit Hilfswicklung, PTC, Klixon und Kondensator.
Habe folgende Beobachtung gemacht: Steckt man das Gerät an schaltet das Klixon nach kurzer Zeit ab, nach 1 oder 2 Minuten wieder usw...
Habe daraus geschlossen, dass der Kondensator defekt ist (bei der Vermutung hat auch mitgespielt, dass der Kondensator lose herumgelegen hat wie ich den Kühlschrank bekommen habe).
Neuen Kondensator gekauft, profisorisch angeschlossen um zu überprüfen ob alles funktioniert...und das tat es auch. Also Kondensator wieder runter, Anschlusse aufgecrimpt, wieder eingebaut, alles schön zusammengebaut, Kühlschrank umgedreht, ans Netz angeschlossen...aber seit dem kein Lebenszeichen mehr! Man hört immer nur das Klixon schalten.
Folgendes hab ich noch versucht, getestet, gemessen:
- neuen Kondensator besorgt
- Klixon dürfte ok sein
- PTC ca 180ohm (kalt)
- Motorwicklungen: 18/23ohm
- Thermostat schließe ich aus, sonst würde das Klixon nicht schalten
Was sagt ihr dazu?
Motor defekt?
Wie kann ich überprüfen ob der Motor defekt ist?
PTC ok?
Hoffe auf baldige Hilfe!! Das Bier ist schon am kochen bei den derzeitigen Temparaturen!!
Danke und lg!
BID = 996560
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hat der Ersatzkondensator identische Werte zum alten?
U.U. hat es die Hilfswicklung abgeschossen, oder der Kondensator ist schon wieder sauer. Ggf. Hilfs- und Motorwicklungen noch mal messen und beim Einschalten mal die Lauscher dranhalten, ob der Verdichter brummt.
VG
BID = 996567
Irgendwo im Innenraum gibt es einen Aufkleber, oft im Bereich des Gemüsefachs oder in Thermostatnähe.
BID = 996599
derhammer
Mit einem Energiemeßgerät beim Anlaufversuch die Stromaufnahme ermitteln, dann kann man erkennen, ob der Verdichter mech. festsitzt
BID = 997615
Pinky84
Bin heute erst dazu gekommen mich wieder um den Kühlschrank zu kümmern...
@silencer300:
Ersatzkondensator hat gleiche Werte, sogar zufällig gleicher Hersteller. Habe mir ausserdem gleich 2 neue bestellt. Mit beiden läuft der Motor nicht an. Kondensatoren behelfsmäßig ohmsch durchgemessen, exakt ghleiches Verhalten. Nehme also an die Kondensatoren sind in Ordnung.
Beide Wicklungen immer noch selber Widerstandswert.
Ohr drangehalten beim Anstecken: Man hört für eine halbe Sekunde das selbe "röchelnde" Geräusch wie wenn der Kompressor laufen würde, aber extrem leise und wirklich nur ganz kurz. Dannach kein Brummen oder ähnliches... Hört sich mich nicht wie ein festsitzender Motor an...
@Mr.Ed:
Hab nochmels nachgesehen, konnte aber wirklich nirgends ein Typenschild finden.
@derhammer:
Wäre Interessant, hab jedoch nur ein Multimeter zur Verfügung mit max 10A
Hat noch jemand eine Idee?
mfg Markus
BID = 998286
silencer300
Hast Du das Anlassrelais schon mal näher untersucht.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218899   Heute : 9666    Gestern : 12817    Online : 219        7.11.2026    17:09
