Indesit WaTro WIDL 126s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F10 Niveauschalter
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WIDL 126s --- F10 Niveauschalter
Suche nach Indesit
BID = 994885
minas2
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F10 Niveauschalter
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDL 126s
Hallo Zusammen,
mein Waschtrockner spinnt leider rum. Genauer Fehlerablauf:
Ich wähle ein Waschprogramm und starte, die Maschine heizt sich (glaube ich) auf (Geräusch hörbar), der Wasserzulauf wird aktiviert und bei leichter Trommelbewegnung (teils links, teils rechts) läuft wasser in die Maschine, direkt danach (nach Ende der anfäglichen Wasserzufuhr und Trommelbewegung) springt die LED Spülen an (sollte Waschprogramm jetzt starten) doch nur für eine Millisekunde bis die Problemleds (1 und 3te von links) angehen (Waschen startet gar nicht erst). Dann wird das Wasser abgepumpt und die Maschine schaltet sich ab (bei blinkenden LEDs. Stecke ich sie aus und mache sie dann wieder an gleiches Spiel von vorne.
In einem anderen Forum wurde ich darauf hingewiesen, dass es am Heizsystem liegt.
Den heizstab, sowie Temperaturfühler und Verbindungskabel habe ich durchgemessen und es ist alles i.O.. Die Platine sieht auch gut aus, jedoch wurden auch die Heizrelais genannt. Dort weiß ich nicht wie ich diese am besten durchmessen kann.
Nun habe ich auf einer Englischen Seite die Fehlercodes gefunden und wie man diese abliest. demnach hat meine Maschine den Fehlercode F10 "pressure switch not sensing" also der Niveauschalter. Diesen habe ich ausgebaut und er scheint zu funktionieren (durchgemessen) auch der Schlauch ist frei und blubbert wenn ich rein blase. Hat jemand eine Idee was es sein kann bzw ob Heizssystem defekt oder Drucksensor wahrscheinlicher ist?
BID = 994895
Schiffhexler
Moinminas2
Willkommen im Forum
Von der WA habe ich keine Unterlagen, mach mal eine Isomessung an der Heizung und Motor.
Bei AEG & Co, ist der Fehler der Niv-Dose meistens auch auf einen Masseschluss zurückzuführen.
Dann kommt zuerst der Metratester dran.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 597        8.11.2026    18:23
