INDESIT WaMa 707260190
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt kurz beim Einschalten
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa INDESIT 707260190 --- Blinkt kurz beim Einschalten
Suche nach INDESIT
BID = 992545
GÜNTA
Defekt : Blinkt kurz beim Einschalten
Hersteller : INDESIT
Gerätetyp : 707260190
S - Nummer : 46504090000
Typenschild Zeile 1 : Mod. WIXL 145 (DE)
Typenschild Zeile 2 : Type LB2006C
Typenschild Zeile 3 : FWMP4GCL1400
bei meiner Indesit WIXL 145 (DE) WM blinken beim Einschalten alle Lämpchen an der Vorderseite einmal kurz auf und das war es dann auch schon - bei der Fehlersuche habe ich festgestellt das die Heizung defekt ist - den Heizstab habe ich durch einen Neuen ersetzt - die Waschmaschine geht jedoch immer noch nicht - alle Kabel, Türschalter .... sind OK und auf der Platine ist optisch nichts zu sehen - die Elkos sind auch alle OK - aber beim Durchgang prüfen ist mir folgendes aufgefallen: die fünf "Prüfkontakte" (Foto Durchgang.jpg) hat der Kontakt 1 überhaupt nirgends einen Durchgang jedoch die Kontakte 2 bis 5 haben Durchgang bis zu den einzelnen Steckplätzen - gibt es zufällig Schaltpläne von der WM ........
DANKE im Voraus für Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219049   Heute : 9817    Gestern : 12817    Online : 322        7.11.2026    17:26
